模拟技术学习
曾艳
7年用户 257经验值
为什么随着TP2的增加TP3的电位也在增加?
TP2是我前面经过采样和一次放大后得到电压,TP3是我准备调成一个固定电压,用来跟TP2做减法操作的。现在问题是我TP3调好后,随着TP2的增加TP3的电位也再增加,这是怎么回事呢?
TP2(V)                      TP3(V)
1.285                           1.289   //我开始时调好的固定电压
1.295                           1.292
1.324                           1.303
1.354                           1.315
1.384                           1.326
1.413                           1.338
是不是电阻匹配不合适啊,不过这一套我以前貌似也用过啊,这次就是出问题了,研究一天了还没解决,请高手指点迷津。
回帖(4)
潘佼佼
2019-4-4 11:16:21
增加是正常的,TP3扣除R45后不是恒压源.
解决方法有2个,一个是对TP3缓冲,一个是根据基尔霍夫定律重新组合R45,R46和RW1,使对U13-2的等效阻抗为10kR,等效电压源是设计电压.
黄彩萍
2019-4-4 11:23:09
1.是.
2.正常,威廉希尔官方网站 就是这么工作,只是因为你盲目修改,所以不如愿而已.
马健
2019-4-4 11:39:46
帮顶....
林芸
2019-4-4 11:53:56
谢谢回复,您说的第一个解决办法是不是将TP3 先过一下跟随器,跟随器的输出再接到R45的输入端?第二种方法不太明白,不过我昨天把放大器的输入电阻全换成了100K的(先不考虑放大倍数),发现TP3的变化不大了,整个过程中变化0.02V左右,这个可以接受了。但是放大器的输出变化非常缓慢,譬如说TP2的电压上升了0.5V,放大器的输出也随之变化,一点点变大,但要等2-3秒钟才稳定下来,这种情况是不是不太正常,以前也没注意过这个问题。
