TP3的电压为3.6V的原因是因为没有将"TDC1000-HV Boost Power Enable" enable。
在GUI的set up 任务栏那里,选择"TDC1000-HV Boost Power Enable" |
根据您提供的信息,TDC1000-GASEVM TP3的电压是3.6V,而资料上显示应该是5V。TX没有输出。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 电源问题:请检查您的电源是否正常工作,确保电源输出电压稳定在5V。如果电源有问题,更换电源或修复电源问题。 2. 连接问题:检查TDC1000-GASEVM TP3与电源之间的连接是否正确。如果连接松动或接触不良,重新连接或更换连接线。 3. 负载问题:检查TDC1000-GASEVM TP3是否连接了过多的负载,导致电压降低。如果负载过大,请减少负载或使用更高功率的电源。 4. 硬件故障:如果以上步骤都无法解决问题,可能是TDC1000-GASEVM TP3本身存在硬件故障。这种情况下,您可能需要联系制造商或售后服务进行维修或更换。 5. TX输出问题:如果TDC1000-GASEVM TP3的电压问题解决后,TX仍然没有输出,可能是TX模块存在问题。检查TX模块的连接和配置是否正确,或者尝试更换TX模块。 请按照以上步骤逐一排查问题,希望能够帮助您解决问题。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
85浏览 29评论
315浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 21:32 , Processed in 0.857843 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
