void SystickHandler(void)
{ OS_CPU_SR cpu_sr; OS_ENTER_CRITICAL(); //保存全局中断标志,关总中断/* Tell uC/OS-II that we are starting an ISR*/ OSIntNesting++; OS_EXIT_CRITICAL(); //恢复全局中断标志 OSTimeTick(); /* Call uC/OS-II's OSTimeTick(),在os_core.c文件里定义,主要判断延时的任务是否计时到*/ OSIntExit(); //在os_core.c文件里定义,如果有更高优先级的任务就绪了,则执行一次任务切换 } 我们一般写中断程序是必须自己来清除中断标志位的,但是好像这个中断没看到有清除中断标志位的语句,是不是这个中断会自己清除中断标志位呀?????? |
4个回答
看我们的吧:
//系统时钟中断服务函数 void SysTick_Handler(void) { OS_ENTER_CRITICAL(); /* Tell uC/OS-II that we are starting an ISR */ OSIntNesting++; OS_EXIT_CRITICAL(); OSTimeTick(); /* Call uC/OS-II's OSTimeTick() */ OSIntExit(); /* Tell uC/OS-II that we are leaving the ISR */ } //系统时钟配置,设计1ms产生一次中断 void SysTick_Configuration(void) { SysTick->CTRL&=~(1<<2);//SYSTICK使用外部时钟源 SysTick->CTRL|=1<<1; //开启SYSTICK中断 SysTick->LOAD=9000; //产生1ms中断 //bit2清空,选择外部时钟 HCLK/8 MY_NVIC_Init(3,3,SystemHandler_SysTick,2);//组2,最低优先级 SysTick->CTRL|=1<<0; //开启SYSTICK } 呵呵 |
咱们写个rtos玩玩吧
回复【2楼】张洋:
------------------------------- 恩 但你们的也是SysTick 中断里面没有清中断为标示呀!!!!我想知道这个是不是硬件清呀?? |
1889 浏览 1 评论
1668 浏览 1 评论
1152 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1966浏览 9评论
797浏览 4评论
618浏览 3评论
631浏览 3评论
596浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-15 22:19 , Processed in 0.857489 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
