做了一个红外灯板,开灯的话瞬时电流能达到5A,这样子导致我的电源适配器2A达不到要求(主控板启动不了)
我想用加个限流电阻来做缓启动,限制电流在2A以内,后续开灯(灯的时间就10ms)的电流通过大量的电容来提供电流。 请问这样做法可以吗? |
9个回答
应对这种较大的瞬时电流可以采用这种方法
可以,先给电容充电,然后靠电容存储的电来供瞬间的大电流
可以的,但是这么大电容充电电流也很大,就是开机瞬间,这个问题也要考虑到
云汉达人
个人建议:在你的威廉希尔官方网站 基础上加两个2二极管和一个电感。 D1二极管的主要作用是,避免电容放电通过VIN 这边放电。 L1选用功率电感,这个电感有效的保护电源给电容充电的时候,造成的大电流,可以遏制浪涌电流 D2是为L1提供续流的二极管。 这个思路在设计BUCK开关电源上用的比较多, |
可以的,12v输入最好加个1到2欧电阻比较好
输入端可以串个热敏电阻来消除瞬间大电流
应该是不可以的,电容的开机时,全部充电,比不用时还要高的
电阻会造成不小的功耗吧,可以串一个电感,电感可以抑制电流的快速变化
我觉得可以试试,加电容,缓解瞬间开灯的大电流。
846 浏览 0 评论
1177 浏览 1 评论
2554 浏览 5 评论
2884 浏览 9 评论
2742 浏览 6 评论
1162浏览 3评论
209浏览 2评论
477浏览 2评论
391浏览 2评论
472浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-8 03:07 , Processed in 1.320643 second(s), Total 94, Slave 75 queries .
