9个回答
内部是rc振荡得到有误差,外部可以用晶振也可以用时钟输入,外部时钟比内部稳定
嫩不是RC振荡器,精度不高,外部一般使用石英晶振,精度高,所以一般推荐使用外部晶振
内部是一个RC振荡威廉希尔官方网站
来的,外部一般会采用晶振,内部的振荡威廉希尔官方网站
会受到温度影响而变得不准
内部是RC振荡器,受温度影响频率会有较大的偏移;外部是晶振震荡,稳定精准。
当使用串口,CAN这些对时序要求很高的总线时,一定要用外部晶振,保证通讯稳定; 当IO口不够用时,时序不是那么重要,可以用內部晶振,节省两个IO口。 |
不一样的,内部的是RC,外问的是时英的
内部的应该是RC振荡器的,频率的精度是比较低的,不如外设的晶振的
813 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2719 浏览 6 评论
1110浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
379浏览 2评论
461浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 14:55 , Processed in 1.665296 second(s), Total 94, Slave 75 queries .
