` MOS管是威廉希尔官方网站 保护中不可或缺的重要保护器件,尤其是在各类便携式电子产品中,使用最为广泛普遍,自诞生开始,MOS管凭借着功率小,输出功率大,输出漏极电流具有负温度系数,平安牢靠,且有工作频率高,偏置简单等优点就迅速成为电子行业的霸主, 但是就MOS管真正的实力而言,还没有完全发挥出来,我们也只是发掘了MOS管能力的百分之四十,还有百分之六十没有被发掘出来,下面将带你一起去发掘MOS管在威廉希尔官方网站 中电源反接,看完之后相信你会恍然大悟。 一、MOS管电源反接定义: 电源反接,会给威廉希尔官方网站 造成损坏,不过,电源反接是不可避免的。所以,我们就需要给威廉希尔官方网站 中加入保护威廉希尔官方网站 ,达到即使接反电源,也不会损坏的目的。 一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管有压降,会给威廉希尔官方网站 造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就3.7V,你就用二极管降了0.6V,使得电池使用时间大减。 MOS管防反接,优点就是压降小,小到几乎可以忽略不计。现在的MOS管可以做到几个毫欧的内阻,假设是6.5毫欧,通过的电流为1A(这个电流已经很大了),在他上面的压降只有6.5毫伏。 由于MOS管越来越便宜,所以人们逐渐慢慢开始使用MOS管防电源反接。
二、NMOS管防止电源反接威廉希尔官方网站 : 正确连接时:刚上电,MOS管的寄生二极管导通,所以S的电位大概就是0.6V,而G极的电位,是VBAT,VBAT-0.6V大于UGS的阀值开启电压,MOS管的DS就会导通,由于内阻很小,所以就把寄生二极管短路了,压降几乎为0。 电源接反时:UGS=0,MOS管不会导通,和负载的回路就是断的,从而保证威廉希尔官方网站 安全。 |
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 12:09 , Processed in 0.591845 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
