概述
SD3501 是一款输入耐压超过 40V,在 6 V ~3 2 V 输入电压条件下正常工作,并且能够实现精确恒压以 及恒 流的同步降压型 DC - DC 转换器。 SD 3501 内部集成 U SB 端口快速充电协议控制器, 能够智能识别多种快速充电协议,对手机等受电设备 进行 快速充电。根据受电设备发送的电压请求能够精 确的调整输出电压,从而实现快速充电。 SD 3501 支持 Q C 2.0 , Q C 3 .0 , F CP , AFC , BC 1.2 , A PP L E 等多种快充协议。输出电压范围 3.6V ~ 12 V 。 SD3501 内部集成 120m Ω 的上管和 70m Ω 的下 管,支持 99 % 占空比,可连续输出 5 V/ 2. 4 A 、 9 V / 2A 、 1 2V / 2A 。系统最高转换效率可达 97 % 。 SD3501 无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定 环路实现恒流以及恒压控制,同时具备线缆压降补偿 功能。 SD3501 固定 2.5A 限流,外部最少仅需 5 个元件 即可构成完整的降压系统。 SD3501 具备输入过压保护功能,当输入电压超 过 32V 时,芯片进入关断模式,此时芯片可耐受超过 40V 的输入电压。SD3501 有输出短路保护功能,当 输出被短路时,芯片进入关断状态,待机功耗降为 70uA,当短路故障解除并移除负载后,自动恢复输出。 SD3501 特有的热保护功能:当芯片温度升高到 150℃时,进入恒温模式,自动降低输出功率,减小 发热,维持 150℃工作结温,如果温度不能控制,继 续上 升到 160 ℃,则关断输出,当温度下降到 130℃ 时,芯片又恢复工作。 SD3501 同时还具备输入欠压保护,输出过流保 护,输出过压保护,具有极高的可靠性。 SD3501 提供 SOP - 7 L 封装。 特点 6V~32V 工作电压范围 输入耐压高达 40V 2.4A 连续输出电流 高达 97 % 的输出效率 CC/CV 控制 140 KHz / 34 0KH z 开关频率可选 内置线缆压降补偿 内置软启动 支持 99 % 占空比 无需外部补偿 外部最少仅需要 5 个元件 ± 1.5 % 恒压精度 ± 5% 恒流精度 支持 DCP 协议( BC1.2 , APPLE 2.4A) 支持快充协议( Q C 2 .0 , Q C 3.0 , F CP , AFC ) 短路保护 ( SC P ) 欠压保护 ( UV L O ) 过流保护(OCP) 过压保护(OVP) 过热保护(OTP) 5KV ESD 能力(HBM) SOP - 7 L 封装形式 应用 车载充电器 车载多媒体供电 多口 USB 充电器 手机快充 电池充电器 其他
2338 浏览 0 评论
5858 浏览 0 评论
3442 浏览 2 评论
6426 浏览 2 评论
4229 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 16:26 , Processed in 0.551270 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
