电流经过ACS712(20A)转换成电压传送给AD转换器,如果用ADC0809能测量的精度是多少,ADC0809的精度位20mv,那么电流测量精度为0.2A吗?测量更高的精度是要用10或12位AD来测量吗?
adc0809为8位adc,精度是256.省略的话是250,将5V分为250份,就是20mV,但是要测一下acs712的零点(电流为0)在哪,并且注意环境温度的变化,再将极端两点到零点的电压分别分成20份才是你的测量精度,当然,用更高位的adc确实可以测,但因自己需要去使用。
1179 浏览 0 评论
349 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2365 浏览 1 评论
6559 浏览 1 评论
9742 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 18:35 , Processed in 0.689538 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
