TPMS设计中的功耗问题胎压监测作为一个做了多年的产品,其实严格意义上其技术算是成熟了。可随着电子技术的进步,于新时期,很多用户也提出了新的一些理念和想法。比如接收机太阳能电池保护和为了安全其电池容量需要变小,但要保持接收机工作时间长。发送端传感器需要能自主激活。并保持实时根据客户需求启动监测等功能!
而一些新概念的提出,必然在产品整体设计中我们需要重新去定义和考虑产品设计了! 1,接受主机的功耗问题 接受主机功耗主要是显示屏、RF接受时对功耗要求比较高。所以降低了显示屏和RF接受的功率要求,那么整机功耗也就降下来了。很多家方案公司因产品采用前几年的设计理念,RF接受模块的功耗比较大,从而导致整体功耗大,那么采用的聚合物电池容量就要求加大,而聚合物电池容量大的最大问题就是电池充放电的发热问题。从而导致主机在车内高温的情况下可能产生爆炸燃烧的可能性。 2,发送端功耗问题 发送端传感器来说,其实发送端功率于产品设计的要求有很大关系,其利天下设计的初衷就是将TPMS分成了出厂前,出场后两个运用场景。并在不同场景下,其发送数据频次不一样。这样我们可以在产品未卖出去之前,实现很好配对,并对电池进行保护。而当产品被销售出去激活后,电池才处于持续工作状态。并按固定时间上报轮胎参数。 |
无线发射和接收肯定需要一点功耗,最好用无线充电的方式给电池供电,这样就解决功耗问题了,也可以定期无线充电
TPMS(Tire Pressure Monitoring System)其中央接收模块多是从汽车蓄电池或车载点烟器取电。这种供电方式会破坏汽车内部线束的完整性或者需要长期占用点烟器。为改进产品设计提出采用普通干电池供电的新型低功耗TPMS。该TPMS的中央接收模块改用两节普通五号干电池供电用户可以安放在车内任意位置。系统采用MPXY8310和MAX1471分别作为胎压传感器和无线接收器。实际测试表明该TPMS安装方便功耗低达到了使用寿命的设计要求。
827 浏览 0 评论
1166 浏览 1 评论
2546 浏览 5 评论
2873 浏览 9 评论
2731 浏览 6 评论
1137浏览 3评论
203浏览 2评论
469浏览 2评论
384浏览 2评论
465浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-1 17:34 , Processed in 1.073642 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
