电子发烧友william hill官网
21个回答
以使用串口通讯,你看一下资料就知道了,单片机一般至少都有一个串口的每个串口至少有一个TX(发送)和一个RX(接收)引脚,用来在通信中接收和发送,两个单片机的RX和TX交叉相接通过编程就可以完成通信了(可以使中中断接收模式来提高接收响应时间)
串口 IIC SPI 都可以啊
硬件连接后,一个发码,另一个收码解码即可。
板内的通讯一般使用IIC,SPI等通讯模式,像我们平时使用的模块,其实很多里面也是一个单片机;
板外的通讯可以使用RS232485等有线方式,或者wifi,蓝牙等无线方式。 |
UART,IIC,SPI等串行通信或者IO并口通信都可以
串口 spi iic can lin 很多的。
常用的有usart,iic,spi,或者高级一点用wifi,u***,can
并口、串口、IIC、SPI等最常见
云汉达人
单片机之间通讯,如果两个单片机在同一个板子上,可以使用UART串口,IIC,SPI等接口,如果不在一个板子上,可以考虑串口,CAN,RS485等,如果两个单片机远程通讯,可以考虑以太网,WIFI等通讯。 |
云汉达人
常用的是串口只要按照固定的协议,如MODBUS等 单总线、IIC、SPI:通讯速度不是很高,要设计主机和从机,有点麻烦 CAN、RS485 通讯和串口一样,都比较常见 网口:这个涉及到TCPIP编程,程序比较难写 也可以借助其他的外部芯片,如蓝牙、NRF24L01、ZIGBEE、等等无线芯片 |
实现通信首先要确定具体需要通信的哪些功能,如果简单的IO输入输出检测不需要通信接口,直接IO相互检测,如果需要有数据传输,则需要对接通信接口,像uart spi iic can等,无线传输的话直接加无线通信模块就可以了。
好多啊,CAN RS485 用的多,或者就是调试232,网线,感觉IIC,spi用来板间通信比较少,IICspi一般传感器接口啥的,
常用的有串口、IIC、SPI等,要是距离远可以考虑RS485
有不同接口,对应不同的通信协议,这个还是需要学习一下的
两台51单片机通讯,是比较简单的。
第一:连接——RX与TX对接,即这台的P30与另一台的P31对接 第二:两台单片机的波特率一定要一样。同时要注意晶振——12M的话,最大波特率4800且一定要加倍 这样就可以通讯了,它们没有主次之分。 |
基本上pc上可以用的都可以用。
需要看你单片机上具备 什么, 像 I2C SPI 、UART是最常用的。 还有还可以借助 其他的模块 比如CAN 485 WiFi NBIoT 4G 等等,看使用场景
一般比较常见的接口包括串口,SPI I2C,高端单片机可以用USB 或者以太网
两个单片机最好有相同的片上外设通信方式,一般短距离的有TTL的串口,SPI,IIC,u***;远距离的有以太网,CAN,485,串口
815 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2536 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2720 浏览 6 评论
1111浏览 3评论
198浏览 2评论
465浏览 2评论
380浏览 2评论
462浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 06:10 , Processed in 1.416647 second(s), Total 116, Slave 97 queries .
