根据你的原理图,得出输出电压Vo=1100/78(Vi1-Vi2)。(假设R7上端电压为Vi1,下端电压为Vi2)。
所以当采样电流为20mA时,输出电压为1.438V;当采样电流为10mA时,输出电压为0.719V.
另外,LM321在全温度范围下的失调电压为9mV,所以采样电阻R7上的电压必须大于90mV,这个威廉希尔官方网站
可以说准确。这个时候,对应的采样电流I=90/5.1=17.65mA。所以你这个威廉希尔官方网站
的电流采样范围为17.65mA~20mA。
改进措施:1,改用失调电压更小的运放;
2. 减小R14和R17的阻值;
改进措施:1,改用失调电压更小的运放;
2. 减小R14和R17的阻值;
