3.3V晶振,用5伏可能会烧, 5V的晶振,用3.3V,晶振可以工作,但振幅会改变。建议不要混用
5V有源晶振用3.3V供电可能会起振不了,看晶振的具体参数,一般不能通用的,不然还分啥5V、3.3V呢
严格的讲,是不能的,现在晶振不贵,最好用合适的电压下用
你这晶振频率都不知道,要瞎搞的节奏
晶振是看MCU的速度来配频率的,制造商的数据手册上的是多少就用多少,不存在5V,3.3V 的吧。有的可能有特殊要求才分5V3.3V 所以不能混用
这个不能通用哈,因为晶振输出的时钟幅值都不一样,若要兼容设计,可以在时钟的输出端采用电阻分压的方式,输出端的串阻一般为33欧姆
一般不能混用的,电压有限制,电压不同,她的的频率可能会受到干扰,不够稳定!
809 浏览 0 评论
1161 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2719 浏览 6 评论
1103浏览 3评论
198浏览 2评论
464浏览 2评论
378浏览 2评论
459浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 11:18 , Processed in 1.187459 second(s), Total 61, Slave 52 queries .
