步骤:
1、打开带无线功能的路由器或AP; 2、打开带WIFI的手机或笔记本(拟放入微波炉,笔记本比较大,建议用带WIFI功能的手机如OPhone手机,以下称该设备为P); 3、打开PC机或笔记本(检测无线网络是否正常联通,以下称该设备为C); 4、调好网络(路由器打开无线路由功能),假设无线网络IP地址分配范围为192.168.1.100至192.168.1.200,此时在C设备ping设备P,应该是通的。 |
4.1 在C设备上,“开始”--》“运行”--》cmd--》ipconfig 查出C设备的IP地址,假设为192.168.1.101。
4.2 设备P的IP地址一般为192.168.1.101的前后,如192.168.1.100或192.168.1.102 4.3 在C设备上,“开始”--》“运行”--》cmd--》ping 192.168.1.100 -t,看能否ping通,如果ping不通可换成ping 192.168.1.102 -t(通常一定有一个是通的),由此知道P设备无线网络是通的。 5、将设备P,放入微波炉并关好微波炉门(千万不要让微波炉工作),如果以上完全ping不通,说明微波炉屏蔽效果没有问题。如果还能ping通,说明微波炉屏蔽效果不好,建议不能使用该微波炉。 注意:非专业测试,不能代替专门设备检测 |
4660个成员聚集在这个小组
6943 浏览 1 评论
3735 浏览 2 评论
10397 浏览 1 评论
3908 浏览 4 评论
3608 浏览 0 评论
834浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 13:19 , Processed in 1.299543 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
