5个回答
二、实验原理
1、测量系统的连接与调整 进行微波测量,正确连接与调整图1~2 所示微波测量系统。信号源在左侧,待测 元件接在右侧,便于操作,连接系统要平稳,各元件接头要对准,晶体检波器输出引 线应远离电源和输入威廉希尔官方网站 ,以免干扰。如果系统连接不当,将会影响测量精度,产生 误差。系统调整主要包括信号源和测量线调整,以及晶体检波器的校准。 图1-2 微波测量装置方框图 2、驻波测量线的调整 图2-1 所示是三厘米波导测量线。它由开槽传输线,探针和传动装置三部分组 成,当探针经过窄槽插入波导内并与电场平行,其感应一个电动势经同轴探针座送到 晶体检波器,被检波后从测量放大器电表读出。 当探针座沿波导移动时,放大器读数就间接地表示了波导内电场大小的分布,找 出电场的最大值与最小值及其位置,就能求出驻波大小及相位。 图2-1 Tc-26 波导测量线剖面结构原理图 当探针插入波导时,在波导中的等效导纳会引起不均匀性,相当在线上并联一个 导纳,如图2-2 所示。当终端接在任意阻抗时,由于Gu 的分流作用,驻波腹点和电 场强度都要比真实值要小,而Bu 的存在将是驻波腹点和节点的位置发生偏移。 当测量线终端短路时,驻波节点处的输入导纳Yin——>∞,驻波最大A 及最小 点B 位于Gin≈0 的圆上,如探针放在驻波的波节上B 上,由于此点处于输入导纳 Yin——>∞,故Yu 的影响很小,驻波节点的位置不会发生偏移。如果探针放在驻波 的波腹点,由于此点的输入导纳Yin——>0,故Yu 对驻波腹点的影响就特别明显, 探针里容性电纳将使驻波向负载方向偏移,如图2-3 所示。 图2-3 探针电纳对驻波分布图形的影响 所以探针引入的不均匀性,将导致场的图形畸变,使测得驻波波腹值下降而波节 点略有增高,造成测量误差,欲使探针导纳影响变小,探针愈浅愈好,但这时在探针 上感应电动势也变小。通常是在指示仪表上有足够指示下,尽量减少探针深度。 调节方法是将探针深入适当深度,测量系统终端短路,将探针移至二波节点之正 中位置,调节晶体座的调谐活塞,直至输出指示最大。 当信号源频率或探针深度改变时,由于将探针等效导纳也随之改变,所以必须重 新对探针进行调整。 3、 频率计 实验中常采用吸收式频率计,当失谐,能量通过波导管,负载指示有一个固定值, 当调到谐振点时,能量被反射,指示器读数下降到最小,根据频率计谐振装置的刻度, 即可直接读出相应的频率,见图2-4。 自由波长λ o 和波导波长λg 的换算方法: λ o=C/F 式中C 为自由空间波传播速度,约3×1010cm/s 矩形波导中的H10 波满足公式: λ g=λ o/√(1-(λo/2a)^2) 式中,a 为矩形波导宽边尺寸,对三厘米波导a=22.86mm.。 4、交叉读数法确定波节的位置 测量波节点附近两边指示电表读数相等的两点d11 和d12,d21 和d22,然后取平 均值确定波节d01 和d02 的位置,如图2-5 所示。 d01=1/2(d11+d12) d02=1/2(d21+d22) 波导波长:λ g=2*│d01—d02│ 为了提高测量精度,多测几个波节点,求得多个波导波长,然后求平均值。 图2—5 交叉读数法测量节点位置 |
五、实验步骤
1、观察了解频率计,测量线的结构形式,读数方法。 2、按图2~6 检查整个系统。 3、按信号源调整方法进行调整,先选取信号源工作频率,调整波形类型、功率,然 后开启电源预热。 ① 功率计:选择合适的探头和量程,把探头连到功率计上。开启电源预热五分钟 探头连到信号源上,输出功率。 ② 信号源输出功率满足要求,经同轴连到测量系统上。 ③ 用频率计校准频率,晶体检波器输出接到放大器输入,调谐晶体检波器,使电 表输出最大。缓慢调节频率计,使电表指示变小,当指示最小点时,这时频率 计指示频率,就是信号源输出信号频率,校准后频率不符合实验要求,改变信 号源输出,重新进行校准,直到达到实验要求频率。 ④ 调整测量线,将测量线探针插入深度适当(约1.0mm)调节调谐回路,使测量 放大器指示最大。 ⑤ 把探针座移到右边,用交叉读数法,确定波接点的位置,然后计算波导波长λ g。画出相应表格 |
六、实验前的准备
1、熟悉测量线、频率计的工作原理和使用方法。 2、复习信号发生器,测量放大器正确使用,考虑好实验步骤及画好以下记录表格。 七、实验报告 1、由频率计测得信号频率,计算波导波长,并与实测的波导波长λ g 相比较,计算 相对误差。 2、如何正确调谐探针威廉希尔官方网站 ?注意什么事项。 八、思考题 1、当具有导纳的探针,插入波导系统中。在终端短路的情况下,波导中真正驻波图 形如何改变?为什么? 2、微波测量系统调整主要包括哪几部分的调整? |
4671个成员聚集在这个小组
6954 浏览 1 评论
3744 浏览 2 评论
10408 浏览 1 评论
3914 浏览 4 评论
3618 浏览 0 评论
851浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-4 12:30 , Processed in 1.939237 second(s), Total 92, Slave 74 queries .
