你好
我想对STM8S001J3的PB5引脚使用开漏模式。 GPIO_DeInit(GPIOA); GPIO_Init(GPIOB,GPIO_PIN_5,GPIO_MODE_OUT_OD_LOW_FAST); 我不知道为什么电压会下降,即使我像上面的代码一样设置它。 输入电压:6V PB5输出电压:输出4V。 #STM8 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I would like to use open-drain mode for PB5 pin of STM8S001J3. GPIO_DeInit(GPIOA); GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_MODE_OUT_OD_LOW_FAST); I do not know why the voltage goes down even if I set it like the code above. Input voltage : 6V PB5 output voltage: 4V is output. #stm8 |
我希望GPIO保护二极管能够引起电压降(除非你注入的电流超过4mA,这可能会损坏芯片)。如果您需要一个真正的开漏以在U> VDD时切换负载,那么最好使用外部FET。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I expect the GPIO protection diodes to cause the voltage drop (unless you inject more than 4mA, which may damage the chip). If you need a true open drain to switch loads at U>VDD better use an external FET. |
2762 浏览 1 评论
3248 浏览 1 评论
1820 浏览 1 评论
3663 浏览 6 评论
6055 浏览 21 评论
1346浏览 4评论
209浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
364浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
458浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
281浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-4 06:58 , Processed in 1.091146 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
