电子发烧友william hill官网
思科无线局域网(WLAN)基础。
无线局域网(WLAN) 11.1 WLAN基础 WLAN(Wireless Local Area Network,无线局域网) 1 WLAN和LAN的比较 802.11 WLAN半双工网络 2 WLAN中避免冲突——CSMA/CA(载波侦听多路访问/冲突避免) 11.2 WLAN的组成部分 1 服务集标识符(Service Set Identifier,SSID) 2 接入点(Access Point,AP) 3 服务集模式 |
无网网卡有两种工作模式:AD-Hoc模式(对等模式)和Infrastructure(结构模式,默认模式)
1)Ad Hoc模式 独立基本服务集(IBSS) 2)Infrastructure 模式 基本服务集(BSS) 扩展服务集(ESS): 多个AP信号重叠区域必须在10-15%,每个AP的信道不能重复。且SSID相同。 11.3 AP的关联和漫游 1 AP的关联(Association) 2 WLAN的峰窝(Cell) 3 通过WLAN峰窝漫游(Roaming) 1) 每两个AP之间的信号覆盖范围至少10%; 2) 所有AP的SSID应该设置为相同; 3) 相邻AP为避免干扰应该使用不重复信道(Channel),不重复信道是1,6,11; 4) 形成的是ESS 11.4 射频RF预备知识 11.4.1 RF(射频信号/无线电信号)的工作原理 1、 频率(Frequency) 2、 发送方和接收方要调整到相同的频率才能发送和接收信号; 3、 波段 11.4.2 无线的波段 I:工业,902-928MHZ S:科学,2400-2483.5MHZ M:医学,5725-5850MHZ ISM波段不需经过授权就可以使用,而其它波段需要经过授权才能使用。 11.4.3 无线调制 1 信道(Channel) 11.4.4 影响无线信号传播的条件 1 反射 2 折射 3 吸收 4 散射 5 衍射 |
11.4.5 RF信号强度
RF信号强度用dBm,100mW=20dBm 功率每增加一倍,信号强度增加3;功率每减小一倍,信号强度减小3 11.4.6 信号的衰减 1、 距离与衰减:距离越大,RF信号衰减越多; 2、 材质与衰减: 3、 同频干扰与衰减 11.4.7 信号的增益 通过天线(Antenna)来实现增益。 天线增益的单位为dBi. 11.4.8 无线路径的性能 11.4.9 天线的类型 1 全向天线 2 半定向天线 3 高度定向天线 11.5 802.11系列标准 11.5.1 802.11b标准 1) IEEE 802.11b采用DSSS(直接序列扩频); 2) IEEE 802.11b最高速率可达到11Mbps 3) IEEE 802.11b提供了基本WLAN安全(WEP):采用共享密钥(Share Key)加密,静态口令认证,不是强壮认证。 4) 1、6、11三个信道不重复 11.5.2 IEEE 802.11a标准 与802.11b不兼容 11.5.3 IEEE 802.11g标准 1) 工作在2.4GHZ波段,跟802.11b完全兼容。1、6、11为不重复的信道 2) 采用DSSS和OFDM(正交频分复用)调制。 3) 最高速率54Mbps 4) IEEE 802.11g提供企业级WLAN安全(WPA):采用AES和TKIP进行动态加密,强壮认证。 11.5.4 IEEE 802.11标准的比较 11.6 WLAN的安全 11.6.1 为什么要实现WLA N的安全 11.6.2 WLAN的安全威胁 1 WAR drivers 2 黑客 3 雇员 11.6.3 WLAN安全的发展 1.1997年,WEP(有线等效协议)。IEEE802.11b标准定义的无线安全协议。采用共享密钥(Share Key)加密,静态口令认证,不是强壮认证。 2.2001年,802.1x EAP.动态口令,改良加密方式。 3.2003年,WPA(WI-FI Protect Access,WI-FI保护访问)。IEEE802.11g标准定义的无线安全协议。改良的加密方式(WPA 1采用AES或TKIP进行加密,WPA2采用AES进行加密),强壮的用户认证(采用802.1X认证)。 4.2004年,WPA2.采用AES强加密,强壮的认证(采用802.1X认证),动态的口令管理。 |
4655个成员聚集在这个小组
6937 浏览 1 评论
3733 浏览 2 评论
10387 浏览 1 评论
3900 浏览 4 评论
3603 浏览 0 评论
827浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 05:16 , Processed in 1.492383 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
