1.# 表示权限用户(如:root),$ 表示普通用户
开机提示:Login:输入用户名 password:输入口令 用户是系统注册用户成功登陆后,可以进入相应的用户环境. 退出当前shell,输入:exit 2.useradd netseek 添加一个netseek用户 passwd netseek 给netseek这个用户设置密码. (/etc/passwd /etc/group) userdel netseek 删除账号 userdel -r netseek 删除账号连同自家目录. [更详细的操作请参阅man page,和账号管理篇] 3.查看命令 ls-l 显示文件列表 ls -al -a 显示所有档案及目录 (ls内定将档案名或目录名称开头为"."的视为隐藏档,不会列出) ls -al |grep '^d' 显示目录 ls -al |grep '^[^d]' 在一个目录中查询不包含目录的所有文件 ls -sh (man ls 查看man帮助.) linux几种文件类型: d 表示此文件是一个目录 - 表示此文件是一个普通文件 b 表示此文件是一个特殊的块设备I/O文件 c 表示此文件是一个特殊的字符设备I/O文件 l 表示此文件是一个连接文件。在其文件名称后紧跟与它连接的文件路径及名称 file 命令通过探测文件内容判断文件类型 4.建立文件和目录 touch 1.txt cat > 2.txt (用定向符创建文件,填写内容后,按ctrl+d保存内容) mkdir mywork 建立mywork这个目录 5.拷贝文件或目录 cp filename1 filename2 cp -r dir1 dir2 复制目录 cp -rf 参数f是删除已经存在的目标文件而不提示 cp -i 参数i和f相反,在覆盖目标文件之前将给出提示要求用户确认,回答y时目标文件将被覆盖,是交互式拷贝. 6.删除文件和目录(删除文件或目录都可以用rm搞定) rm 1.c //将1.c这个文件删除 rm -rf (强制删除文件或目录,删除时不提示.) 7.移走目录或者改文件名 mv [opitons] 源文件或目录 目标文件或目录 [options]主要参数 -i:交互方式操作,如果mv操作将导致对已存在的目标文件的覆盖,此时系统询问是否重写,要求用户回答“y”或“n”, 这样可以避免误覆盖文件. -f:禁止交互操作。mv操作要覆盖某个已有的目标文件时不给任何指示,指定此参数后i参数将不再起作用。 mv hello ../ 将hello目录或者文件移动上一级. 8.alias 别名 alias dir='ls -l' 输入dir,其实就相当于执行了ls -l 9.权限的控制(rwx 421) chmod +x hello.sh 赋于可执行权限. (详细介绍一下权限的控制) chmod 命令 权限修改 用法:chmod 一位8进制数 filename (rwx 421) eg: chmod u+xfilenmame 只想给自己运行,别人只能读 chown netseek.netseek mydir 改变用户属组 u:表示文件所有者 g:表示同组用户 o:表示其它用户 a:表示所有用户 opt则是代表操作,可以为: +:添加某个权限 -:取消某个权限 =:赋予给定的权限,并取消原有的权限 而mode则代表权限: r:可读 4 w:可写 2 x:可执行 1 10.pwd 显示当前目录完整路径和改变目录 cd netseek 进入netseek这个目录 cd 退出当前目录 cd ../ 进入上一级目录. cd - 返回上一次目录 cd ~ 返回主目录 11. cat,more,less 命令 将某个文件的内容显示出来,两个命令不同的是:cat 把文件内容一直打印出来,而more则分展显示. less 可以上下翻滚查看内容. cat > 1.txt 可以填写或者复制内容,按ctrl+d保存 cat 1.c more 1.c head -n filename 显示第N行的内容 tail -n filename 显示后N行的内容 tail -n 20 /var/log/message 显示最新的20行日志 12.设置linux时间和日期 date 命令("date MMDDhhmmYYYY.ss") 2006年7月24日12:37,30秒 date 072412372006.30 date -s 20:30:30 #设置系统时间为20: 30:30 date -s 2006-7-24 #设置系统时期为2006-7-24 clock -r #对系统Bios中读取时间参数 clock -w #将系统时间(如由date设置的时间)写入Bios 13.查看找文件(find,grep,awk更多的请参照man page或shell编程专题讲解) 几种介绍: find 路径 -name 文件名 find /etc -name named.conf locate 通过文件名搜索文件的工具(要先通过updatedb建立索引数据库) localte named.conf whereis 是寻找二进制文件,同时也会找到其帮助文件 which 和where 相似,只是我们所设置的环境变量中设置好的路径中寻找;比如; 14.查杀进程 ps aux ps -ef |grep kill -9 看看哪个进程占用的内存最大 ps -aux|sort +5n 将程序放在前后台执行 cp file1 file2 & &与ctrl+z 你可以使用&或ctrl+z来将命令放在后台执行. fg 是将放在后台执行的程序再放回前台. jobs 15.dd命令备份 dd if="input_file" of="out_file"bs="block_size" count="number" 参数: if:就是input file可以是设备 of:就是output file也可以是设备 bs:规划的一个block的大小,如果没有设定时,预设是512bytes count:多少个bs的意思. dd if=/etc/password of=/tmp/passwd.bak 备份 16.mount 加载一个硬件设备 用法:mount [参数] 要加载的设备 载入点 eg: mount /dev/cdrom cd /mnt/cdrom //进入光盘目录 u盘: mkdir /mnt/u***;(注:创建挂载目录) mount /mnt/sda1 /mnt/u***;(注:挂载U盘) 现在就可以使用U盘了,在/mnt/u***目录下的内容就是U盘里的内容了; 使用完后,用以下命令卸载U盘即可。 umount /mnt/u*** mount 列出系统所有的分区 mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom 挂载光盘 mount -t vfat /dev/fd0/mnt/floppy 挂载软盘 mount -t vfat -o iocharset=utf8,umask=000 /dev/hda2 /mnt/hda2 挂载fat32分区 mount -t ntfs -o nls=utf8,umask=000 /dev/hda3/mnt/hda3 挂载ntfs分区 Linux-NTFS Project: http://linux-ntfs.sourceforge.net/ umount /mnt/hda3 缷载 注:挂载设备前,请先fdisk-l 看一下. 17.su在不退出登陆的情况下,切换到另一个身份 用法: su -l 用户名(如果用户名缺省,则切换到root状态) eg:su -l netseek (切换到netseek这个用户,将提示输入密码),加上-表示切换到用户的环境变量. sudo 利用他可以执行root执行的权限 18.whoami,id,w,lastlog,users,groups w 查看用户登陆信息 who 查看当前登陆用户 last 最近一个月用户登陆情况 lastlog 检查某特定用户上次登录的时间,并格式化输出上次登录日志/var/log/lastlog的内容 whoami 确认自己身份. id 打印出自己的UID以及GID.(UID:用户身份唯一标识.GID:用户组身份唯一标识.每一个用户只能有一个唯一的UID和GID.) users groups 用户所归属的用户组查询; finger -l netseek root finger -s 或者直接finger 可以让使用者查询一些其他使用者的资料 eg: finger //查看所用用户的使用资料 finger root //查看root的资料 19.用户用过的命令和执行历史执行的命令 history 显示用户过去命用的命令 !!执行最近一次的命令 20.uname 查看linux系统信息 参数:-a 所有信息 -r 版本号 -n 主机名 21.建立软连接 ln [-sf] source target ln souce-file hard-link ln -sf source-file soft-link s表示软连接,f表示,若有同名文件在,则将它覆盖过去. 注:硬链接不能为目录创建,只有文件才能创建硬链接。 22.查看目录 du -sh 目录或者文件 du -m du系统默认输出是以KB,以参数-m表示以MB显示. cat /etc/fstab 查看分区列表 fdisk -l df -h df -ah 23.查看linux系统占用的资源(top,free,uptime) top 查看后台程序,监控系统性能 top -d 2 每两秒列新一次 top -d -2 -p3690 查看某个PID top -b -n 2 >/tmp/top.txt 将top的信息进行2次,然后将结果输出到/tmp/top.txt free -m 查看系统内存使用情况 uptime 显示目前系统开机时间(查看开机多久,多少人登陆,过去1,5,15分钟系统的负载) 24.文件比软件: cmp cmp(“compare”的缩写)命令用来简要指出两个文件是否存在差异,它的使用权限是所有用户 diff diff命令用于两个文件之间的比较,并指出两者的不同,它的使用权限是所有用户 25.远程操作与文件传输 ssh user@remote.machine scp user@remote.machine:/remote/path /local/path scp /local/path user@remote.machine:/remote/path 26.编译c/c++文件 gcc gcc -v 查看GCC版本 gcc -o test test.c 2>errfile 编译test.c时若有错误信息,则将错误信息重定向到errfile 27.chattr +i filename 禁止删除,chattr -i filename 取消禁止 lsattr 查看隐藏档属性 28.自动化执行 at 执行一次 crontab 定时循环执行程序 crontab 介绍 1 以root登录 2 # crontab -e 3 加入一行 1 */12 * * * /usr/***in/ntpdate pool.ntp.org 分钟 (0-59) 小時 (0-23) 日 期 (1-31) 月份 (1-12) 星期 (0-6)//0代表星期天 29.关机和重启: shutwond [-t 秒数] [-rkhncff] 时间 [警告信息] -t 秒数:设置在切换至不同的runlevel之前,警告和删除两信号之彰间的延迟时间(秒) -k 发出警告信息,但不是真的要shutdown -r shutdown这后重新开机 -h shutdown这后开机 -n 不经过init,由shutdown命令本身来做开机工作(不建议你使用) -f 重新开机时,跳过fsck指令,不检查文件系统. -F 重新开机时,强迫做fsck检查. -c 将已经正在shutdown的动作取消 shutdown -h now 立刻关机,其中now相当于时间为0,halt,poweroff也可以关机,或者直接init 0 shutdown -h 20:30 系统将在今晚的8:30关机 shutdown -h +10 系统再过十分钟后自动关机. shutdown -t3 -r now 立刻重新开机,但在警告和删除processes这间, shutdown -k now 'Hey! Go away! now...' 发出警告信息,但没有真的关机. reboot: shutdown -r now 几乎与reboot相同,不关建议用reboot执行如下: shutdown -r +30 'The system wiil reboot' shutdown -r +10 'Hey!Go away!' 10分钟后系统重启. #sync; sync; sync; reboot 注:sync将数据同步写入硬盘 halt命令相当于shutdown -h now ,表示立刻关机。 reboot命令相当于shutown -r now ,表示立刻重起。 30.如何改变启动模式运行级别 vi /etc/inittab 将5改成3,启动后就可以变成字符模式。 startx 或者 init 5 就可以进入图形化界面. runlevel 显示当前运行级别 如何切换至单用户模式 利用telinit或init(其实telinit只是一个synbollink to init) telinit 1 或者 init S 即可,当然telinitS也是可以的. 如何使ctrl+alt+del 三键失效的方法 #vi /etc/inittab 在ca::ctrlaltdel:/***in/shutdonw -t3 -r now之前加上注释# 然后执行#telinit q ,参数q是要telinit重新检查一次/etc/inittab 31.TAB 巧用tab键,当你不知道文件或命令的全名是请连续按两下tab键. 32.clear 清屏 33.dmesg |more 显示开机信息(查看系统启动时硬件信息) 34.改变程序执行的优秀级 nice 设置优先权 nice-n -5 vi & 用root给一个nice值为-5,用于执行vi renice 调整已存在优先权 35.模块相关的命令 lsmod 显示已经载入系统的模块 depmod 分析可载入系统的相依性 modinfo 显示kernel模块的信息 insmod 载入模块 modprobe 自动处理可载入模块 rmmod 删除模块 36.chkconfig --list 显示各种服务的状态,利用chkconfig可以轻松管理init脚本. 37.linux的几种解压缩命令 compress aaa 将aaa文件压缩成为aaa.Z compress -d aaa.z 将aaa.z文件压缩成aaa gzip aaa 压缩命令 gzip -d aaa.gz 解压命令 bzip2 -z filename 压缩,同上加-d参数解压 bzcat filename.bz 查看压缩文件内容 tar czvf aaa.tar.gz aaa 将目录aaa压缩成aaa.tar.gz tar -N '2007/03/01' -zcvf home.tar.gz/home 在/home当中,比2007/03/01新的文件才备份. tar --exclude /home/cao -zxvf myfile.tar.gz /home/* /etc 要备份/home,/etc,但不要/home/cao cd /tmp; tar -cvf -/etc | tar -xvf - 将/etc/打包后直接解开/tmp底下,而不产生文件. tar zxvf aaa.tar.gz 解压缩命令. tar jxvf aaa.tar.bz2 解压命令 tar zxvf aaa.tar.gz -C /var/www 将aaa.tar.gz解压到/var/www目录下 cpio -covB > [file|device] 备份 cpio -icduv < [file|device] 还原 38.网络命令 ifconfig 显示或设置网络设备,可以查看当前ip,类似于windows里的ipconfig service network restart(/etc/rc.d/init.d/network restart) 重启网卡 ifdown eth0 关闭网卡 ifup eth0 开启网卡 route -n 查看路由表 route add -net 192.168.20.1 netmask 255.255.255.0 dev eth0 netstat 查看网络连接情况 netstat -i 显示网卡运行情况 netstat -r 查看主机的路由列表 traceroute hostname 显示主机名 hostname -i 显示当前主机名的IP. 39.系统集成管理菜单. setup 系统服务管理命令 ntsysv 设置系统服务 40.fdisk /mbr 删除GRUB 41.数据库启动 启动mysql: service mysqld start(/etc/rc.d/init.d/mysqld start) mysql -uroot -p 输入密码即可操作mysql数据库. 启动Oracle su - oracle $lsnrctl stop $lsnrctl start sqlplus /nolog conn /as sysdba(connected) startup 42.安装软件包 rpm包安装: rpm -ivh xxx.rpm 安装rpm包 rpm -qa --last | less 根据安装日期显示已经安装的包 rpm -qa |grep mysql -i 查询系统是否安装mysql包(-i,忽略大小写) rpm-e 删除安装的软件包 rpm -e mysql* --nodpes 强制删除相关的软件包 rpm--test 测试安装 rpm-qi 查询mysql套件的说明资料 rpm -qpl xxx.rpm 查看rpm包内含的内容. rpm-qc[d] 设定档与说明档 rpm-Uvh 升级安装 rpmbuild --bb SPECS/xxx.spec 重新装将xxx.spec编译成rpm包. rpmbuild --rebuild packagename.src.rpm 重新把.src.rpm编译成rpm包. 源码编译安装(经典) ./configure 检查系统信息(./configure --help | more 帮助信息,可以看到相关的参数设定) makeclean 清除之前留下的文件 make 编译 makeinstall 安装 注:源码包安装,一般先将文件解压,安装过程大致上面几步,具体说明一般见解压后目录里的(INSTALL,READEME说明.) =================================================END========================================
1710个成员聚集在这个小组
加入小组「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4915 浏览 0 评论
87444 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux技术?资深工程师带你突破难点
4759 浏览 2 评论
3641 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2499 浏览 0 评论
2049浏览 3评论
1333浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1389浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1257浏览 0评论
1196浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 08:53 , Processed in 1.213468 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
