我们都知道,在windows环境下查看源代码最方便的工具就是sourceinsight了,但是往往很多linux开发人员更喜欢在linux环境下进行开发,但是在linux的vim编辑器下就无法像在windows下那样鼠标点哪里就可以跟踪到某一个函数或者结构体的具体实现。这时候就要用到ctags工具进行类似的操作,新安装的vim是没有这个工具的,所以首先要安装ctags工具,然后进行相关的配置。
下面以在linux驱动开发中常用的跟踪linux内核源码的例子来说明ctags的用法。 首先要保证ubuntu可以上网 1. 安装ctags: sudo apt-get install ctags 2. 进入内核顶层目录:cd linux-3.14 3. 在内核顶层目录下生成tags:执行 ctags -R 命令,这个时候需要特别注意,当执行完这个命令时,系统将会花费很长时间生成tags,这个时候终端没有任何现象,只需耐心等待,千万不要ctrl+c结束,否则导致生成的tags不全。 4. 进入vim配置文件,vi /etc/vim/vimrc(或者进入家目录下的vim配置文件vi ~/.vimrc) 然后在最后一行添加 set tags+=/home/linux/system/linux-3.14/tags,其中/home/linux/system/linux-3.14是你自己的内核源码的路径。 5. 测试: vi -t printk或者写hello.c, 敲一个printk,然后用ctrl + ]看可以跟到不,如果可以跟踪到printk的定义说明ctags配置成功。返回用ctrl + t。
1700个成员聚集在这个小组
加入小组「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4902 浏览 0 评论
87423 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux技术?资深工程师带你突破难点
4740 浏览 2 评论
3628 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2489 浏览 0 评论
2016浏览 3评论
1300浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1357浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1244浏览 0评论
1182浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 03:42 , Processed in 0.849970 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
