注:背景 最近做一个vue+vue-router+vuex+vux+fetch的项目,工程化是基于webpack来构建的,本地开发在windows环境下,编译打包正常
windows下的环境准备 一、node安装版本 v8.1.2 (查看命令 node -v) 二、npm 版本 5.0.3 (查看命令 npm -v) 三、编译打包工程 1、进去工程目录(也就是package.json存在的目录) 2、执行npm run build (脚本配置在 node scripts中) 3、整个过程没有报错,编译成功 linux下的环境准备 一、node安装版本 v8.1.2 (查看命令 node -v) 二、npm 版本 5.0.3 (查看命令 npm -v) 三、编译打包工程 1、进去工程目录(也就是package.json存在的目录) 2、转win字符到Linux字符 (执行 find . -type f | xargs -L 1 dos2unix ) 3、执行npm run build (脚本配置在 node scripts中) 4、整个过程没有报错,编译成功 注:如果在编译过程中错如下错误,可以尝试如下解决方案,我们可以通过重建 node-sass 来解决 “npm rebuild node-sass” ,方案来源 http://zpz.name/2422/ ERROR in ./~/extract-text-webpack-plugin/loader.js?{"omit":1,"remove":true}!./~/vue-style-loader!./~/css-loader?{"minimize":true,"sourceMap":true}!./~/vue-loader/lib/style-compiler?{"id":"data-v-46682868","scoped":false,"hasInlineConfig":true}!./~/sass-loader/lib/loader.js?{"sourceMap":true}!./~/vux-loader/src/style-loader.js!./~/vue-loader/lib/selector.js?type=styles&index=0!./src/components/time/SelectTimer.vue Module build failed: ModuleBuildError: Module build failed: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/u01/.jenkins/workspace/test-booking/webZhuanche/node_modules/node-sass/vendor'
1700个成员聚集在这个小组
加入小组「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4902 浏览 0 评论
87423 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux技术?资深工程师带你突破难点
4740 浏览 2 评论
3628 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2489 浏览 0 评论
2016浏览 3评论
1300浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1358浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1244浏览 0评论
1182浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 13:49 , Processed in 1.318153 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
