电子发烧友william hill官网
3个回答
功放管尺寸大小为:4mm╳4mm。功放管底部有焊盘,起着接地作用,良好的焊接能使功放管很好的散热,保证产品的高可靠性。
为此,世强电讯专门设计Demoboard以支持客户的使用。这些demoboard的测试性能良好。下图为PTFA220041M(4W)demoboard的不同频点的实测值。 频率在900MHz,输出功率20dBm,三阶互调为-58dBc。 |
频率在1.8GHz,输出功率27dBm,三阶互调为-50dBc
Infineon的PTFA220041M,PTFA220081M和PTFA220121M完全可以用在基站和直放站等设备中的功率放大器的推动级,也可以作为小功率功放的末级(可以用于WLAN设备以及微功率直放站)。 实际调试中发现,在不同的工作频段内,用同一种威廉希尔官方网站 结构调试可以得到预期的结果,只是不同的频率用不同的匹配电容和匹配位置。这就给开发过程提供了很大方便,也给厂家在做产品成本和备料时提供很好的帮助。 |
目前市场上其它品牌的LDMOS功放管厂家中,是没有一个管能用于800MHz和2.1GHz频段的,而Infineon的宽带推动功放管完全可以做到。
Infineon小功率推动功放管尺寸大小为4mm╳4mm,外围威廉希尔官方网站 也较简单,设计时占用的面积不多,对于今天通信设备低利润,模块集成化生产来说,功放设计时不管是末级还是推动级采用Infineon的LDMOS管都是不错的选择。 世强电讯投入开发Infineon功放的demoboard,可为各设备厂家提供相关demoboard的测试数据以及参考威廉希尔官方网站 ,同时还可以为客户提供相关的技术支持。 |
4657个成员聚集在这个小组
6942 浏览 1 评论
3734 浏览 2 评论
10395 浏览 1 评论
3903 浏览 4 评论
3605 浏览 0 评论
832浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 01:58 , Processed in 1.301979 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
