前言
最近几年威廉希尔官方网站 板非常流行所谓的「meander」导线,然而这种不规则(zigzag)导线随着clock频率不断提高,设计人员也意识到必需使导线pattern尽可能完全相同。理论上从driver端至接收收端(receiver)直线距离有可能完全相同 ,不过事实上当两者之间的距离越来越长时,导线pattern势必成为不规则形状,有鉴于此本文将透过实验结果,深入探讨直线状与不规则状的pattern差异对威廉希尔官方网站 的影响。 |
3个回答
实验步骤
图1是实验用印刷威廉希尔官方网站 板的外观,阻抗(impedance) Zo为50Ω,共有A~G 7种线路图案(pattern)( 图2),pattern长度都是290mm,由于不规则layout因此pattern长度被压缩成150mm,如图3所示威廉希尔官方网站 图案都无直角弯曲设计。四层威廉希尔官方网站 板为四层板总厚度1.6mm,第一层装设电子组件,第二至第四层分别是接地层(earth)、Vcc层与威廉希尔官方网站 图(图4),辐射资料是根据3米(meter)法则水平放置威廉希尔官方网站 板量测水平偏波。 图1 威廉希尔官方网站 板的外观 图2 7种线路pattern对特性阻抗的影响 图3 线路图案弯曲与特性阻抗 Zo 的变化 图4 实验用威廉希尔官方网站 图5是上述实验所获得的辐射资料。如图所示7种线路图案都有长70mm的直线部分,E与G的线路图案的频率为650~850MHz,直线部分长度为130 mm的;D与F的线路图案有频率为350~450MHz,具有较多的辐射。 若将威廉希尔官方网站 板的诱电率ε列入考虑,并且假设威廉希尔官方网站 板上的光速为 时: 650 MHz的波长λ=277mm,λ/4=70mm 650 MHz的波长λ=514mm,λ/4=130mm 依此就可推论「线路图案直线部分」与「造成辐射最大值的波长」两者的关连性,也就是说线路图案直线部分长度较短的A、B、C三线路图案的辐射较低,相形之下D、E、F的辐射比较大;凹凸集中的D、E、F的辐射比凹凸分散的A、B、C大,G则无法纳入检讨范围。 图5 7种线路图案产生的辐射 |
上述实验用印刷威廉希尔官方网站
板的阻抗Zo 是利用图6的理论计算公式所获得的计算结果,为了量测类似MHz等级威廉希尔官方网站
板实际动作时阻抗值,因此利用图7所示TDR(Time Domain Refrectometer)量测器检测威廉希尔官方网站
板的阻抗。TDR的动作原理是捕捉电波或是超音波撞击物体后反弹的信号(echo)再将时差强弱图像画,依此量测结果如图8所示。由图可归纳下列三项结论:
(1).编号G的线路图案除外,其它线路图案的阻值Zo 并无明显差异。 (2).编号C、D的线路图案,输入端子正后方如果有凹凸时,其附近的阻值Zo 很高。 (3).编号G的线路图案特性极差。 必需注意的是包含编号G的线路图案再内,线路图案的「物理长度」物理长度皆为290mm 图6 板上的线路图案种类威廉希尔官方网站 图7 威廉希尔官方网站 板的线路图案特性阻抗量测系统 图8 7种线路图案利用TDR量测的特性阻抗值 |
相较之下「电气长度」亦即330-152=178mm几乎成一定值。由以上结论出现下列两个疑问:
(1).一般都认为「电气长度」与「物理长度」,可是线路图案弯曲次数亦即凹凸次数与长度的关系为何? (2).半导体厂商对阻值Zo 的误差量一般都设为±10%,上述实验证明事实上误差量可低于±5%,不过半导体厂商将来要如何定义输入阻值? 有关第(1)项的质疑例如图8所示线路不规则为 ,图案全长为L时: L= 的关系会成立,式中的亦即信号行进横向合计尺寸与线路不规则n无关,也就是说必需抑制L的,如此一来为了增加 必需减少 ,因此图9的线路不规则次数越多,图案的 必需设法使它变得更小,然而图8的不规则线路却未发生L阻抗成份,且图的信号未依照 路径行进,却由 路径行进,主要原因由如图10的说明便可获得合理的解释。 |
4668个成员聚集在这个小组
6949 浏览 1 评论
3742 浏览 2 评论
10407 浏览 1 评论
3914 浏览 4 评论
3617 浏览 0 评论
848浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-3 04:00 , Processed in 1.396601 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
