电子发烧友william hill官网
蒙特卡洛方法是使用随机数进行仿真和数值计算的手法总称。实际上构成威廉希尔官方网站
的电阻、电容、电感、二极管、晶体管、IC等几乎所有的部件都具有特性波动。例如,电阻器是有容差的,±5%精度的100Ω电阻器的电阻值处于95Ω~105Ω之间。这种波动(误差)存在于各种部件中,这就导致由各种部件组成的威廉希尔官方网站
因各种波动(误差)累加而导致威廉希尔官方网站
特性存在波动。
采用蒙特卡洛仿真,通过执行多次仿真,并将各种威廉希尔官方网站 元素的波动反映在仿真中,可以对整体特性的波动进行评估。这在威廉希尔官方网站 整体的特性受多个威廉希尔官方网站 元素影响时是非常有效的分析方法。其实方法有很多,一般采用的方法是围绕对整体特性有较大影响的威廉希尔官方网站 元素来模拟波动。 蒙特卡洛分析方法示例 波动的设置方法因模拟器的类型而异。蒙特卡洛仿真的设置方法也分两种,即可以在电阻等符号中直接描述波动时不能直接描述时两种情况。分别举例如下。 可直接在符号中描述波动的情况 在该示例中,向100Ω的电阻施加电压,并对电阻值(电压/电流)进行仿真。电阻值描述为{100*(1+tol)}。这是在设置电阻值时直接写入阻值栏的。使用随机数使其中的tol产生波动,并进行300次仿真。 在示例中,使用了2种随机数,它们的分布如下。在①中,定义为tol=flat(0.05),这表示波动范围±5%的均匀随机数。在②中,定义为tol=gauss(0.05),这表示标准差σ=5%的高斯随机数。仿真结果为:使用均匀随机数的均匀分布,使用高斯随机数的则呈正态分布。 无法直接在符号中描述波动时 有些SPICE模型,可能无法像上述电阻一样能够直接在符号中描述波动。下面是NPN双极晶体管的hFE-IC特性仿真示例,双极晶体管的符号无法直接描述波动,因此采用在SPICE模型中添加波动描述的方法。 由于没有必要具体介绍如何描述,所以在此省略具体的描述内容,对于该模拟器,在威廉希尔官方网站 图内插入了一个模型(Model),即在双极晶体管的参数中增加hFE=400±50这个波动描述的模型。图中绿线框起来的部分即是该模型(Model),除了产生波动的参数以外还描述了所有参数。2SC4081的原模型lib中输入的是不含波动的模型,但会优先使用威廉希尔官方网站 图中插入的模型,所以会反映出所描述的波动。 至此,我们了解了两种蒙特卡洛仿真的设置方法,一种是可直接在电阻等符号中描述波动,另一种是无法直接在符号中描述波动,此时还有在SPICE模型中直接描述波动的方法。 关键要点: ・基于SPICE的模拟器具备DC分析、AC分析、瞬态分析、蒙特卡洛方法、S参数、傅里叶分析、噪声分析等功能。 ・蒙特卡洛方法是使用随机数进行仿真和数值计算的手法总称,用来考量部件的波动/误差。 ・蒙特卡洛仿真的设置因模拟器而异。 |
学习了.学习了.学习了.
7559 浏览 1 评论
3017 浏览 0 评论
2753 浏览 3 评论
2106 浏览 2 评论
1736 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-30 03:05 , Processed in 0.672610 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
