APS54083 大功率深度调光降压恒流驱动IC 电源IC 恒流芯片 产品描述 特点 APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外 ◆ 宽输入电压范围:5V~80V 围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V 输入的 ◆ 可设定电流范围:内置 10mA~6000mA 高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功 150W, ◆ 固定关断时间控制 最大电流 6A。 ◆ 内置抖频威廉希尔官方网站 ,降低对其他设备的 EMI 干扰 APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线 ◆ 输出短路保护 性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范 ◆ 过温保护 围 100HZ-30KHZ。 ◆ 调光功能:线性调光/PWM 调光 APS54083 工作频率可以通过外部电阻编程来 ◆ 调光深度小于 0.4% 设定,同时内置抖频威廉希尔官方网站 ,可以降低对其他设备的 ◆ SOP8 封装 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高 宽输入电压情况下的电流精度。 APS54083 带有输出短路保护功能,5V~80V 应用领域 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 APS54083 还有过温调节电流的功能。当芯片 ◆ 舞台灯,RGB 灯 内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电 ◆ 汽车灯照明 流。 ◆ 台灯 应用原理图 品牌:深圳市世微半导体有限公司(AP) 专业从事LED景观照明 低压灯市场行业10余年 有着丰富的经验 我们的优势 免费提供技术支持 原厂直销 价格优势 免费提供DEMO测试 帮忙协助画板,可提供全套量产成熟方案 定制方案 品牌:AP深圳市世微半导体有限公司:专业研发车灯方案,舞台灯方案, |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 08:16 , Processed in 0.616154 second(s), Total 59, Slave 44 queries .
