嗨,大家好,
我正在尝试调试我的Microblaze应用程序,但是当我启动它并且让时间过去时它会停止在XMD控制台中显示此消息: 处理器无法停止错误:MicroBlaze未被计时。 检查MicroBlaze的时钟输入及其总线接口是否正确连接 为什么会出现此错误? 我该如何解决? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi everyone, I'm trying to debug my Microblaze application but when I start it and I let time pass it stops showing this message in the XMD console: Processor Failed to Stop Error: MicroBlaze is not being clocked. Check if the Clock input to MicroBlaze and its Bus Interfaces are connected properly Why does this error appear? How can I solve it? Thanks. |
3个回答
嗨,
如错误中所述,您是否检查过MicroBlaze是否正确获得时钟? 问候, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, As mentioned in the error, have you checked if the MicroBlaze is getting the clock properly? Regards, |
不,但我使用相同的板进行其他设计并且工作正常。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 No, but I use the same board for another designs and it works fine. |
或
代码与其他设计不同 时钟不存在,应该检查买一个测试点。 我建议检查代码是否存在相关警告,同时将时钟放在测试点上并查看它是否存在,并且它也在Microblaze窗口的FPGA代码中正确连接到Microblaze。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Either
I suggest to check the code if there is a related warning also putting the clock on a testpoint and see if it is there and is it connected to Microblaze properly in the FPGA code also in the Microblaze window. |
2451 浏览 7 评论
2848 浏览 4 评论
2312 浏览 9 评论
3392 浏览 0 评论
2488 浏览 15 评论
1810浏览 1评论
624浏览 1评论
486浏览 1评论
2038浏览 0评论
766浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 23:18 , Processed in 1.451122 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
