最近要做一个电池供电的设备,需要测量电池电压,以及按键开机,之前没有这方面的经验。
特来求助。 按键开关机威廉希尔官方网站 想了一个,不知道是否可行? 电池电压测量没想出来,打算是用MCU的AD来测,但锂电的电压在AD的输入范围外,需要电阻分压。 但平时这个分压电阻会消耗不小的电流,请问这块有什么比较好的切换方案? |
8个回答
没听懂 啥样的开关?
意思是弄个机械开关直接完全断开吗? 这个开关有了,但每次都要去动机械开关用户体验不好,所以在这个开关的基础上要加上按键开关机功能。
是不是你的Nmos和Pmos的导通电流不够大
1楼的威廉希尔官方网站
实际产品中使用了,效果还是可以的。
EN上面的下拉电阻按实际情况可以用1M或是10M的,以实现快速关断或误开机。 同时还要并一个电容,不然软件重启时,在程序重新使能电源前,会掉电。 POWER_EN是单片机的IO,如果并了电容,IO过来最好中个小些的电阻,防止IO电流过大。 |
电池测量的,最后还是单独加了一个PMOS来控制分压电阻,这样分压电阻就可以用得小些,毕竟只是偶尔打开测量一下。
同时PMOS的开关并到一个LED上面,这样只有LED打开时,才测量电压。对于电池,这样的频率足够了。 |
958 浏览 2 评论
12860 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4146 浏览 7 评论
2358 浏览 9 评论
2188 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
477浏览 2评论
840浏览 2评论
958浏览 2评论
427浏览 1评论
663浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 21:29 , Processed in 1.002223 second(s), Total 62, Slave 56 queries .
