电子发烧友william hill官网
最新蓝牙耳机已经兼容到蓝牙5.0技术! 蓝牙5.0是由蓝牙技术联盟在2016年提出的蓝牙技术标准,蓝牙5.0针对低功耗设备速度有相应提升和优化,蓝牙5.0结合WiFi对室内位置进行辅助定位,提高传输速度,增加有效工作距离。 蓝牙5.0标准和上蓝牙4.2标准的区别有哪些呢? 1、带宽(传输速率)提高 蓝牙5与蓝牙4.2相比,理论传输速率提高了一倍,从1Mbps提高到2Mbps。但这只是理论上的传输速度,因为一些技术上原因,实际应用中很多情况下蓝牙5的传输速度大约是蓝牙4.2的1.7倍左右。而且传输距离越远,传输速度就会越小,传输距离对蓝牙5的影响比蓝牙4要更大一些,有人做过测试,当传输距离超过10米时,蓝牙5对比蓝牙4的传输速度优势就会逐渐减弱。 2、传输距离增加 蓝牙5理论上的有效传输距离是300米,而之前的蓝牙4只有100米。但在实际应用中传输距离还受蓝牙设备的功率和天线等方面的影响。如现有的蓝牙耳机为了省电、增加工作时间,无论采用蓝牙5还是蓝牙4标准,其实际传输半径一般都为10米。 3、抗干扰能力增加 现在许多无线设备使用的都是2.4GHz频段,而蓝牙5采用的新技术可以减少因2.4GHz频段干扰而造成的传输效率损失。 4、精准度增强 蓝牙5可以提高室内定位的精确度,可以优化导航的功能,配合Wi-Fi可以实现精度接近1米的蓝牙室内定位功能。 本文由华夏准测检测实验室发布 |
求助车载终端T-BOX,符合GB/T32960.2的测试单位
6577 浏览 2 评论
36130 浏览 174 评论
1135浏览 0评论
361浏览 0评论
316浏览 0评论
439浏览 0评论
407浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 05:58 , Processed in 0.588136 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
