7个回答
原来....有这样的软件 非常感谢!!!
SCON = 0x50;//8位数据,可变波特率
AUXR |= 0x40;//定时器1时钟为Fosc,即1T AUXR &= 0xFE;//串口1选择定时器1为波特率发生器 TMOD &= 0x0F;//设定定时器1为16位自动重装方式 TL1 = 0xE8;//设定定时初值 TH1 = 0xFF;//设定定时初值 ET1 = 0;//禁止定时器1中断 TR1 = 1;//启动定时器1 上面那个是115200速率的配置,这是我从V6.23生成的 但是不能用。一开始我以为是AUXR定义的问题,后来把头文件我也生成了一遍,还是用不了 ,不通讯 下面一个9600就能通 。这是为什么,求指教 TMOD=0X20;//设置定时器1工作方式2 TH1=0XFD;//波特率设置为9600 TL1=0XFD; TR1=1; REN=1; SM0=0; SM1=1; EA=1;//开总中断 ES=1;//开串行口中断 |
AUXR |= 0x40; //定时器1时钟为Fosc,即1T
TH1=0XFD; //波特率设置为9600 TL1=0XFD; TR1=1; REN=1; SM0=0; SM1=1; EA=1;//开总中断 ES=1;//开串行口中断 就是9600*12=115200 |
2433 浏览 0 评论
3341 浏览 9 评论
3021 浏览 16 评论
3514 浏览 1 评论
9118 浏览 16 评论
1242浏览 3评论
635浏览 2评论
627浏览 2评论
2372浏览 2评论
1936浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-22 23:13 , Processed in 0.600947 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
