作者:张水苹
摘要 VDMR8M32是珠海欧比特公司自主研发的一种高速、大容量的TTL同步静态存储器(MRAM),可利用其对大容量数据进行高速存取。本文首先介绍了该芯片的结构和原理,其次详细阐述了基于magnum II测试系统的测试技术研究,提出了采用magnum II测试系统的APG及其他模块实现对MRAM VDMR8M32进行电性测试及功能测试。其中功能测试包括全空间读写数据0测试,全空间读写数据1,以棋盘格方式进行全空间读写测试。另外,针对MRAM的关键时序参数,如TAVQV(地址有效到数据有效的时间)、TELQV(片选使能到数据有效的时间)、TGLQV(输出使能到输出数据有效的时间)等,使用测试系统为器件施加适当的控制激励,完成MRAM的时序配合,从而达到器件性能的测试要求。 |
5个回答
1.引言
MRAM静态随机存取存储器是一种具有静止存取功能的内存,不需要刷新威廉希尔官方网站 技能保存它内部存储的数据。它的主要优点是速度快,不必配备刷新威廉希尔官方网站 ,可提高整体的工作效率。集成度低,功耗大,相同容量的体积较大,而且价格较高。但在串行低速数据到并行高速数据转换的过程中,存储器起的是数据缓冲作用。为了的到更高的传输速度和更大的传输容量,需要更高的速度和更大容量的存储器。VDMR8M32是珠海欧比特公司研制出的一种高速、大容量的TTL同步静态存储器,其容量为256k×32bit,同时具有设计简单,应用灵活等特点。 |
2.VDMR8M32芯片介绍
2.1VDMR8M32的结构 VDMR8M32是一款高集成度的静态随机存取存储器,其总含有8M bits。由于此芯片里面包含2个片选,具体的原理框图见图1。这种结构不但大大的扩充了存储器的容量和数据位宽,而且还可以在应用时大量节省了PCB板的使用空间。从图1可以看出,每个片选控制了32位的数据总线。图2为VDMR8M32中的Block的结构框图,它主要由控制逻辑、存储整列等组成。 VDMR8M32的主要特性如下:
图2 VDMR8M32内部Block的结构框图 |
2.2VDMR8M32的引脚说明
VDMR8M32芯片采用的是SOP封装工艺,整块芯片表面镀金,这样可以大幅度增强了芯片的抗干扰和抗辐射的能力,有利于该芯片能应用于航空航天等恶劣的环境。 VDMR8M32芯片各引脚分布见下图3所示,各引脚的功能说明如下:
4.VDMR8M32的测试方案
在本案例中,我们选用了Teradyne公司的magnum II测试系统对VDMR8M32进行全面的性能和功能评价。该器件的测试思路为典型的数字威廉希尔官方网站 测试方法,即存储阵列的读写功能测试及各项电特性参数测试。 4.1magnum II测试系统简介 Magnum II测试系统是上海Teradyne公司生产的存储器自动测试机,它由主机和测试底架组成,每个测试底架包含5个网站装配板(Site Assembly Board),每个装配板有128组测试通道,可用来连接DUT(Device Under Test)的管脚,5个装配板之间完全相互独立,故可以联合多个装配板测试管脚数更多的产品。除了与主机通信的装配板外,测试底架还包括系统电源供给、电源监控板、冷却风扇、以太网集线器和测试板锁定装置。使用Magnum II测试系统时,通过主机编程的方式配置各装配板,再由各装配板对DUT进行一系列向量测试,最终在主机的UI界面打印出测试结果。 Magnum II测试系统有着强大的算法模块APG(Algorithmic Pattern Generator),可生成各种检验程序,即测试pattern,如棋盘格测试程序,反棋盘格测试程序,全空间全1测试,全空间全0测试,读写累加数测试,读写随机数测试,对角线测试等,采用这些测试向量可以对器件进行较为全面的功能检测。 4.2采用Magnum II测试系统的测试方案设计 1)硬件设计 按照magnum II测试系统的测试通道配置规则,绘制VDMR8M32的测试转接板,要对器件速率、工作电流、抗干扰等相关因素进行综合考量。 2)软件设计 考虑到使用该模块为器件提供需要施加激励信号的特殊性,我们采用了magnum II系统的特殊编程语言和C++编程语言,在VC++环境中调试测试程序,来完成相应的控制操作。具体实施步骤如下: A、按照magnum II的标准编程方法,先完成对VDMR8M32的Pin Assignments 定义,Pin Scramble定义,Pin Electronics,Time Sets等的设置。 B、确定Sequence Table Execution Order,编辑每一组测试项,即Test Block, Test Block 里面需要包含Pin Electronics,Time Sets,funtest()函数,funtest()函数中就会使用到pattern。 C、编辑pattern使用的是magnum II测试系统的特殊编程语言,运用APG中各模块的功能编辑所需要的算法指令,编译生成object code。 4.3VDMR8M32的功能测试 针对MRAM等存储单元阵列的各类故障模型,如阵列中一个或多个单元的一位或多位固定为0或固定为1故障(Stuck at 0 or 1 fault)、阵列中一个或多个单元固定开路故障(Stuck open fault)、状态转换故障(Transition fault)、数据保持故障(Data maintaining fault)、状态耦合故障(Coupling fault)等,有相应的多种算法用于对各种故障类型加以测试,本文采用,全0、全1,棋盘格、反棋盘格,累加,随机数的测试算法。 1)APG简介 APG即为Algorithmic Pattern Generator(算法模式生成器)模块的简称,它实则为一台电脑,用特殊的编程语言和编译器生成目标代码供测试系统使用,APG主要由两个地址生成器(XALU和YALU)、一个数据生成器(Data Generator)、一个时钟选择信号生成器(Chip Select)组成。 一组地址生成器最多可编辑24位地址长度,结合两个地址生成器可产生一系列的地址算法,如单个地址的递增(increment)、递减(decrement)、输出全为1(all 1s)、输出全为0(zeros)等操作,两个地址的关联操作有相加(add)、相减(subtract)、或运算(or)、与运算(and)、异或(xor)运算等,运用这些地址算法可以非常灵活地寻址到器件的任一一个存储单元,以满足各种测试需求。 数据生成器最多可编辑36位数据长度,其功能除了有相加(add)、相减(subtract)、或运算(or)、与运算(and)、异或(xor)运算等以外,还可以与地址生成的背景函数(bckfen)配合使用,以生成需要的数据,如当地址为奇数是生成0x55的数据,当地址为偶数时生成0xaa的数据等等。 时钟信号生成器最多可编辑18个片选通道,并且可产生4种不同的波形,即脉冲有效,脉冲无效,电平有效,电平无效。 除以上四个模块外,APG还包括管脚定义模块(pinfunc),计数器(count),APG控制器(mar)等,使用magnum II特殊的编程语言并运用这些模块的功能编辑出所需要的算法指令,便可以对器件进行功能测试。 4.4 VDMR8M32的电性能测试 针对MRAM类存储器件,其电性测试内容主要有管脚连通性测试(continuity)、管脚漏电流测试(leakage),电源管脚静态电流测试(i***)、电源管脚动态电流测试(IDDR/IDDW)、输出高/低电平测试(voh/vol),时序参数测试(TAVQV、TGLQV、TELQV)。 1)PMU简介 PMU即为Parametric Measurement Unit,可以将其想像为一个电压表,它可以连接到任一个器件管脚上,并通过force电流去测量电压或force电压去测量电流来完成参数测量工作。当PMU设置为force 电流模式时,在电流上升或下降时,一旦达到系统规定的值,PMU Buffer就开始工作,即可输出通过force电流测得的电压值。同理,当PMU设置为force 电压模式时, PMU Buffer会驱动一个电平,这时便可测得相应的电流值。MRAM 器件的管脚连通性测试(continuity)、漏电流测试(leakage)、voh/vol测试均采用这样的方法进行。 2)mr8m32的静态电流测试(i***)、动态电流测试(IDDR/IDDW)、时序参数测试(TAVQV、TGLQV、TELQV) VDMR8M32的静态电流测试不需要测试pattern,而动态电流测试需要测试pattern,使用的电流抓取函数分别是test_supply()和ac_test_supply(),需要注意的是测试静态电流时器件的片选控制信号需置成vcc状态,测试动态电流时负载电流(ioh/iol)需设为0ma。 对时序参数进行测试时, pattern测试是必不可少的。采用逐次逼近法进行,可以固定控制信号的时序,改变data strobe的时序来捉取第一次数据输出的时间;也可以固定data strobe的时序,改变控制信号的第一次有效沿的时间,与data strobe的时序做差运算即可得到器件的最快反应时间。 下图是VDMR8M32测试程序编辑完成并经编译无误的结果。 参考文献: [1] Neamen,D.A.电子威廉希尔官方网站 分析与设计——模拟电子技术[M]。清华大学出版社。2009:118-167. [2] 珠海欧比特控制工程股份有限公司. VDMR8M32使用说明书[Z]. 2013. |
请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4498 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换威廉希尔官方网站 ,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
372浏览 2评论
为了提高USIM卡威廉希尔官方网站 的可靠性和稳定性,在威廉希尔官方网站 设计中须注意的点有哪些?
383浏览 2评论
407浏览 2评论
406浏览 2评论
490浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-10 14:02 , Processed in 0.962382 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
