电子发烧友william hill官网
RGB (红、绿和蓝光) LED 组用于需要高效率、明亮输出的投影、建筑、显示、舞台和汽车照明系统。为了让 RGB LED 产生可预测的色彩,每个组件 LED (红、绿和蓝光) 都需要单独、准确的调光控制。高端系统可使用光反馈环路,以使微控制器能够调节 LED 组的色彩准确度。给 RGB LED 增加一个白光 LED 以产生一个 RGBW LED 组,可扩展彩色系统中可用的色彩、饱和度和亮度值。 |
3个回答
每个 RGBW LED 都需要对 4 个组件 LED 准确调光。两个 RGBW LED 组需要 8 个 “通道”。
对 RGBW LED 组进行驱动和调光的一种方式是使用 4 个单独的 LED 驱动器,每种色彩 (红、绿、蓝和白) 各一个。在这样的系统中,每个单独的 LED 或 LED 串的电流或 PWM 调光是由单独的驱动器和控制信号驱动的。然而,在这种解决方案中,随着 RGBW LED 组数量的增加,LED 驱动器的数量迅速增加。任何有大量 RGBW LED 组的照明系统都需要大量驱动器,并需要同步用于这些驱动器的大量控制信号。 一种简单得多 (也更简洁) 的方法是,用单个驱动器 / 转换器以固定电流驱动所有 LED 组,同时用一个并联功率 MOSFET 矩阵对各个 LED 进行 PWM 调光,以实现亮度控制。此外,用单条通信总线控制 LED 的调光矩阵使得 RGBW 混色 LED 系统相对容易产生。 LT3965 矩阵式 LED 调光器实现了这样的设计,如图 1 所示。每个 LT3965 8 开关矩阵式调光器都正好可与两个 RGBW LED 组配对使用,从而允许以 1/256 PWM 步进、在零至 100% 亮度之间单独控制每个 LED (红、绿、蓝和白) 的亮度。两线 I2C 串行命令提供色彩和亮度控制。提供给 LT3965 的 I2C 串行数据决定所有 8 个 LED 的亮度状态,并可在故障状态下检查开路和短路的 LED。 图 1:LT3965 矩阵式 LED 调光器与 LT3952 升压-降压型 LED 驱动器一起,单独控制两个 500mA RGBW LED 组 的色彩,以串行控制方式控制色彩和图案 |
采用 LT3952 升压-降压型 LED 驱动器的矩阵式 LED 混色器
矩阵式调光器需要合适的 LED 驱动器从各种输入给 8 个 LED 组成的 LED 串供电,这些输入包括:标准12V ±10%、9V至16V (汽车) 或 6V至8.4V (锂离子)。一个这类解决方案是 LT3952 升压-降压型 LED 驱动器,该驱动器提高和降低输入至 LED 的电压,同时提供低纹波输入和输出电流。在其浮置输出拓扑中,用很小的输出电容器或不用输出电容器,该驱动器就能够在以 PWM 调光方式单独接通和断开 LED 时,快速响应 LED 电压的变化。 图 2:RGBW 500mA LED 电流由 LT3965 矩阵式调光器进行 PWM 调光和调相,以产生 各种色彩和图案。LT3952 升压-降压型转换器 / LED 驱动器在对单独的 LED 进行 PWM 调光时,非常容易跟上LED 电压的快速变化。 图 1 所示 LT3952 500mA 升压-降压型 LED 驱动器与 LT3965 8 开关矩阵式 LED 调光器和两个 RGBW 500mA LED 组配合使用。这种新型拓扑能够在 0 至 8 个串联 LED的整个范围内平滑运行,这时电压范围为 0V 至 25V。瞬时串联 LED 电压在变化,大小取决于在任意给定瞬间,矩阵式调光器启动了哪些 LED 以及多少 LED。这个转换器 / 拓扑的 60V OUT 电压 (VIN 和 VLED 之和) 以及转换器的占空比是在 6V 至 20V 的整个输入范围内以及 500mA 时 0V 至 25V 的输出电压 (LED 串联电压) 范围内规定的。 这种升压-降压型浮置输出拓扑使用 LT3965 矩阵式调光器能够很好地运行。这款矩阵式调光器通过用并联功率 MOSFET 对 LED 电流分流来控制 LED 亮度。这些 LED 不需要连接至地。只要 LT3965 的 VIN 引脚连至 SKYHOOK (其电压至少比 LED+ 高 7.1V),所有并联 MOSFET 就都正常运行。SKYHOOK 可以用一个由开关转换器构成的充电泵提供,或者可以用一个稳定电源供电。采用 3mm x 2mm DFN 封装的纤巧 LT8330 升压型转换器是个很好的选择以产生 SKYHOOK。 一种可选的外部时钟器件可用来将系统同步至 350kHz,这适合汽车环境,效率相对较高,允许使用紧凑型组件。尽管这种系统也可以在 2MHz (高于 AM 波段) 运行,但是当所有 LED 都通过矩阵式调光器短路且 LED 串电压降至 330mΩ • 500mA • 8 = 1.3V 时,350kHz (低于 AM 波段) 使这款升压-降压型转换器无需采用脉冲跳跃模式就能够稳定。这个频率也支持高调光比,而且没有可见 LED 闪烁。 既然每个 RGBW LED 都设计为单点光源,那么红、绿、蓝和白光相结合可产生各种色彩,而且饱和度、色彩和亮度可控。每个 LED 都可在 0 (0/256) 至 100% (256/256) 之间以 1/256 步进设定。 |
准确的 0 至 256 种 RGBW 色彩和亮度控制
通过对单独的红、绿、蓝和白光组件 LED 进行 PWM 调光,RGBW LED 可产生准确的色彩和亮度。单独的 PWM 亮度控制可支持 256:1 或更高的调光比。一种可替代 PWM 调光的方法是简单地降低每个 LED 的驱动电流,但是这种方法的准确度受限,因此仅允许 10:1 的调光比,并导致 LED 本身的色移。在色彩和亮度的准确度方面,采用 PWM 调光的矩阵式调光方法表现好于驱动电流方法。 LED 驱动器的带宽和瞬态响应影响色彩准确度。在超过 10kHz 交叉频率以及使用很小的输出电容器或没有输出电容器的情况下,当矩阵式调光器接通和断开其开关时,紧凑的升压-降压型转换器快速响应所驱动的 LED 数量的变化。 为了说明这一点对准确度而言有多重要,让红、绿和蓝光 LED 以不同的 PWM 占空比单独运行,并用一个 RGB 光传感器测量其光输出。图 3 中的结果显示,每种色彩从 4/256 至 256/256 有一致的斜率,低于这个范围时,斜率有轻微变化。当然,红、绿和蓝光 LED 在色彩性能方面也不是完美的,因此,甚至仅驱动一种色彩的 LED 时,有些色彩还是会从其他波段泄漏出来。总体而言,这是一个高度准确的系统。 图 3:当与图 1 所示 LT3952 升压-降压型 LED 驱动器一起使用时,红、绿、蓝和白光亮度控制 与 0 至 256 (总共 256) 种由矩阵式 LED 调光器控制的PWM 调光占空比。 使用带宽非常大 (>40kHz) 之 LT3952 LED 驱动器的降压型转换器版本,准确度直至 1/256 都可以改善,但是这或者涉及增加另一个升压型转换器以产生稳定和高于 30V 输出电压所带来的费用增加,或者涉及需要一个高于 30V 的输入电压源。除非在很低的光输出时必须有很高的准确度,几乎没有理由增加一个额外的转换器,而放弃升压-降压型驱动器的通用性、简单性和紧凑的尺寸。 LT3965 的 256 级调光方法非常容易转换成典型的 RGB 着色程序和常见的混色算法。例如,如果你打开一个标准 PC 着色程序,那么你会看到,色彩是用一个 256 个值的 RGB 系统混合的。图 2 中的 LED 电流波形从一个由基本 PC 着色程序控制的 RGBW 矩阵式 LED 系统产生紫色光。因为本文介绍的设计产生准确的电流驱动和 PWM 控制,所以通过调节组件 LED 的占空比,就能够以可预测的方式校准 RGBW LED 的色彩,从而非常容易地考虑到 LED 亮度的固有变化。 结论:LT3965 矩阵式 LED 调光器可与 LT3952 升压-降压型转换器一起使用,以构成一个色彩准确的 RGBW LED 混色系统。该器件还可用来在 6V 至 20V 输入范围内,以 350kHz 开关频率,在 500mA 时驱动两个 RGBW LED 组。升压-降压型 LED 驱动器拓扑 (正在申请专利) 的快速瞬态响应,加之通过 256:1 I2C 控制的矩阵式系统实现之可预测调光控制,就可以产生很高的色彩准确度。 |
请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4480 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换威廉希尔官方网站 ,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
349浏览 2评论
为了提高USIM卡威廉希尔官方网站 的可靠性和稳定性,在威廉希尔官方网站 设计中须注意的点有哪些?
356浏览 2评论
381浏览 2评论
372浏览 2评论
428浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 21:12 , Processed in 0.865844 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
