上、下拉电阻的作用
板内或板间器件信号电平特性各不相同,出于兼容性的考虑,须加上拉电阻以保证兼容性。当TTL威廉希尔官方网站
驱动COMS威廉希尔官方网站
时,如果TTL威廉希尔官方网站
输出的高电平低于COMS威廉希尔官方网站
的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。 OC、OD门威廉希尔官方网站
必须加上拉电阻,以提高输出的高电平值。
提高总线的抗干扰能力,管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。
单板内部的器件功耗及驱动能力各不相同,这样在器件连接时的灌电流能力不尽相同,连接上会有驱动问题,此时需要加上拉电阻,加大输出引脚的驱动能力。
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 05:59 , Processed in 0.530638 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
