电子元器件基础:电感器对直流电的影响
线圈的过渡响应线圈(电感器)通过自感应作用,在阻碍电流变化的方向上产生电动势(感应电动势)。因此,即使在线圈上施加电压,电流也不会马上流动,而且即便去掉电压,电流也不会马上消失。在开关处于开或关等时,非常态的电流和电压变化被称为线圈的过渡响应(过渡现象) 。 例如,在将线圈和霓虹灯(放电起始电压为数10V以上)并联的如下威廉希尔官方网站 中,即使将干电池(数V左右)的开关导通,霓虹灯也不会被点亮。 但是,在线圈中有电流流动的状态下切断开关时,霓虹灯会被点亮。通过自感应作用在线圈中产生的电动势(V)与电流的变化率(ΔI/Δt)呈比例关系。 当开关导通时,电流会慢慢増大,电动势不会超过电源电压。但是,当开关断开时,由于正在流动的电流瞬间被切断,电流的变化率增大,因此产生了能够点亮霓虹灯的高电动势。 线圈蓄能在上述威廉希尔官方网站 中霓虹灯能被点亮是由于线圈蓄能的缘故。这个能量与流过线圈和电感的电流的平方呈比例关系。当开关断开时存蓄的能量瞬间被释放,由此产生高电动势。 |
2383 浏览 0 评论
5887 浏览 0 评论
3471 浏览 2 评论
6440 浏览 2 评论
4243 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 10:09 , Processed in 0.460344 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
