扫一扫,分享给好友
` 无线充电线圈如何通过检修减少故障问题?当电感线圈出现故障时很多电感厂家都会感到困惑!那么如何来有效解决呢? 深圳岑科电感小编给出了如下的解答,供大家参考学习! 任何产品的使用都会出现一定的故障,这一点对于电磁线圈而言当然也不会例外。对于无线充电线圈相信人们都不应该觉得陌生,这种产品在工业生产使用是相当的多的。对于电磁线圈的使用会给人们带来很大的方便,但是若是出现故障,那么就会对于人们造成很不好的影响,对电磁线圈的检修人们要引起重视。 1.需要对于电磁线圈电压进行测试。在交流接触器的吸引线圈在电压为电磁线圈额定电压的90%时,这样的电磁线圈是可以正常的工作,不需要过于担心。 2.在电磁线圈使用时,需要检查有无过热的情况,若是出现过热的情况其外面就会出现老化或者是变色,若是出现了这个情况和有可能是因为匝道短路噪声的,这时候需要更换,防止意外事故发生。 3.对于无线线圈的引线和擦件线也是需要检查,看看是否有开焊或者是断开的情况,若是有异常出现一定要及时的维修。对于电磁线圈的正确检修是非常重要的,这样可以减少故障的出现,避免伤害。 http://www.cenkersz.com/ckwrw.html` |
3951 浏览 0 评论
5076 浏览 0 评论
6711 浏览 0 评论
4227 浏览 2 评论
6888 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 01:45 , Processed in 0.441572 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
