变压器有杂音一般是变压器制作工艺没处理好会引起的:
主要有低频杂音和高频杂音, 低频杂音主要表现在哪些方面呢? 高频杂音主要表现在哪些方面呢? 解决问题是要如何做? 是否还有其他方面引起变压器杂音? 变压器杂音主要是由于变压器的激磁成分中含有低频杂音,使得磁芯的磁分子在这个低频磁场下运动,产生机械振动,引起周围空气的振动。这个空气的振动最终传到人的耳朵而被人所听见。 知道原因之后,我们就可以找解决办法了。首先就是使变压器避免产生这样的低频的磁场,也就是从威廉希尔官方网站 上下功夫,使变压器的激磁电流避开这个频段。 其次就是从机械上下功夫,使得磁分子的运动不引起周围空气的振动。也就是固定磁芯,使他不能产生机械振动。 根据我做开关电源的经验,总结出变压器发出啸叫声主要有以下几个原因: 1)变压器本身的问题,如浸漆烘干不到位,导致磁芯不牢固引起机械振动而发出响声;还有就是气隙的长度不适合,导致变压器的工作状态不稳定,也会发出响声;最后,线包没有绕紧也可能导致响声。 2)威廉希尔官方网站 设置的问题,尤其是光耦和431配对使用的时候,如果偏置电流设置不当,就会造成威廉希尔官方网站 工作的时候处于不稳定的状态以致产生振荡而发出响声;还有431的输出端和控制端之间的RC反馈设置不当也会造成振荡而引起响声。 3)元器件的质量问题,如输入滤波电容容量不足,输出整流快恢复二极管(或肖特基二极管)质量不好,功率MOS管质量不好,RCD反冲吸收回路的高压电容或二极管质量不好等等,这些问题都有可能导致震荡而引起响声。 4)威廉希尔官方网站 板布线不恰当,从而造成干扰引发振荡,导致响声。 |
很好,谢谢
620 浏览 0 评论
1142 浏览 1 评论
1182 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1837 浏览 3 评论
1435 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 16:10 , Processed in 0.823373 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
