(本文编辑/Daz_fdst) 真空过滤机特点: ·采用了固定真空盒,胶带在真空盒上移动并与真空盒构成运动密封的结构形式,密封水既润滑剂又作冷却剂,可形成有效的真空密封。 ·在胶带的支承方式上,采用滚动辊支承,可减少胶带运行的摩擦阻力,增加胶带的使用寿命。 ·在整体结构上采用了模块化可拆式框架结构 ,确保了环行胶带的安装、维护和设备保养。 ·实现了真正意义上的连续过滤,物料从进料、脱水、洗涤的连续真空状态。 ·橡胶带式真空过滤机是真空过滤机系列产品中过滤效率最高、生产能力最大、洗涤效果最好、操作最简单的固液分离设备。 选型指南: ·根据固液化、处理量、固体粒径、粘度、固体堆比重选择设备型号。 ·根据物料的PH值选择过流部件的材质,固体料径、物料的温度选择过滤介质。 ·含有挥发性气体或蒸汽的物料可选择半密封及全密封的机型。 ·常洗涤的物料应选择真空室长度大于10m的机型,特殊洗涤的物料,应选择浸滤机型。 ·同行业未使用过的相同物料应做小试。 ·优先选择国标过滤有效宽度的机型。 ·适应于处理量大、酸碱性强的物料过滤。 ·同等过滤面积的处理量通常是PBF连续式水平真空带式过滤机的1.2-1.5倍。 以上就是关于过滤机的介绍,转载时请保留出处,更多的过滤技术汇总于上海辛工机械有限公司,欢迎登陆! |
2338 浏览 0 评论
5858 浏览 0 评论
3442 浏览 2 评论
6426 浏览 2 评论
4229 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 18:32 , Processed in 0.570979 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
