威廉希尔官方网站
材料的功率处理能力与其控制温升的能力有关,而温升又是外加功率和耗散功率的函数。对于大多数电子元器件而言,工作温度升高将会缩短其工作寿命,并且经常还会降低其电气性能。不管是环境温度较高,还是因大功率工作而引起的威廉希尔官方网站
及其元器件温度升高,其结果都会导致高温下的损坏和性能下降。根据威廉希尔官方网站
必须耗散的功率大小,使该威廉希尔官方网站
保持在较低的温度下,通常能够保证较高的可靠性。
PCB在高温下会发生什么现象呢?就像大多数材料一样,PCB会随温度变化而热胀冷缩——当温度上升时,PCB会在三个轴向上(长度、宽度和厚度)膨胀。这种随温度变化导致的膨胀程度,可以用PCB材料的热膨胀系数(CTE)来表征。因为PCB通常由覆铜(用于形成传输线和地平面)电介质形成,所以该材料在x和y方向上的线性CTE,通常设计得与铜的CTE(约17ppm/℃)相匹配。通过这种方法,这些材料就会随温度的变化而一起膨胀和收缩,从而最大程度地减小了两种材料连接处的应力。
电介质材料z轴(厚度)的CTE,通常设计为较低的值,以便最大程度地减小随温度而发生的尺寸变化,并保持电镀通孔(PTH)的完整性。PTH为接地和多层威廉希尔官方网站
板互连,提供所需的从威廉希尔官方网站
板顶层到底层的路径。
威廉希尔官方网站
板互连,提供所需的从威廉希尔官方网站
板顶层到底层的路径。
