嗨,
我想编写我正在使用的Spartan-3E FPGA的VIL和VIH ... 可能吗? 如果是,怎么样? 谢谢& 最好的祝福, Bharath Kumar Chowdary Gundala |
4个回答
嗨,无法对VIH或VIL进行编程,这些值在每个IO标准的数据表中都有说明。但是,您可以配置要使用的IO标准。-Shreyas
-------------------------------------------------- --------------------------------------------尝试搜索你的答案 在发布新帖子之前在william hill官网 或xilinx用户指南中发出问题。请注意 - 如果提供的信息解决了您的问题,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子给予荣誉(右边提供的星号) 并回复.---------------------------------------------- ------------------------------------------------ 在原帖中查看解决方案 |
-------------------------------------------------- --------------------------------------------尝试搜索你的答案 在发布新帖子之前在william hill官网 或xilinx用户指南中发出问题。请注意 - 如果提供的信息解决了您的问题,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子给予荣誉(右边提供的星号) 并回复.---------------------------------------------- ------------------------------------------------ |
SPARTAN-3中有不同类型的IO标准。
请参阅http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug331.pdf中的表10-8:I / O信令标准,以了解不同的IO标准合规性。 要验证VIL和VIH或其他规范,请参阅相关IO标准链接中的相关IO标准规范。 例如,对于LVCMOS / LVTTL / HSTL / SSTL等,请参阅http://www.jedec.org/standards-documents。 对于LVDS,请参阅http://www.ansi.org/。 有关PCI,请参阅http://pcisig.com/ 请注意,您无法对VIL和VIH值进行编程。 这些值根据选定的IO标准固定。 您可以根据银行规则根据您的要求选择相关类型的IO标准。 在进行设计之前,请仔细参考UG331并了解FPGA中的IO标准概念。 _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他william hill官网 用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
2448 浏览 7 评论
2846 浏览 4 评论
2310 浏览 9 评论
3391 浏览 0 评论
2486 浏览 15 评论
1788浏览 1评论
623浏览 1评论
485浏览 1评论
2036浏览 0评论
762浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 22:19 , Processed in 1.156363 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
