1、引言
随着电子技术的发展,半导体从微米制程进入纳米制成后,主动式电子元件的集成度随之大幅提升,相对搭配主动元件的无源元件需求量更是大幅增长。电子产品的市场发展趋势为轻薄短小,所以半导体制程能力的提升,使相同体积内的主动元件数大增,除了配套的无源元件数量大幅增加,也需要有较多的空间来放置这些无源元件,因此必然增加整体封装器件的体积大小,这与市场的发展趋势大相径庭。从成本角度来看,总成本与无源元件数量成正比关系,因此在大量无源元件使用的前提下,如何去降低无源元件的成本及空间,甚至提高无源元件的性能,是当前最重要的课题之一。 IPD(Integrated Passive Devices集成无源元件)技术,可以集成多种电子功能,如传感器。射频收发器。微机电系统MEMS.功率放大器。电源管理单元和数字处理器等,提供紧凑的集成无源器件IPD产品,具有小型化和提高系统性能的优势。因此,无论是减小整个产品的尺寸与重量,还是在现有的产品体积内增加功能,集成无源元件技术都能发挥很大的作用。 在过去的几年中,IPD技术已经成为系统级封装(SiP)的一个重要实现方式,IPD技术将为“超越穆尔定律”的集成多功能化铺平道路;同时,PCB的加工可以引入IPD技术,通过IPD技术的集成优势,可以弥合封装技术和PCB技术之间不断扩大的差距。 IPD集成无源元件技术,从最初的商用技术已经发展到目前以取代分立无源元件,在ESD/EMI.RF.高亮度LED.数字混合威廉希尔官方网站 等行业带动下稳步增长。 Yole关于薄膜集成无源和有源器件的研究报告预计,到2013年总市场份额超过10亿美元,IPD技术将被广泛应用于航空航天、军工、医疗、工控和通讯等各个领域的电子行业。 2、薄膜IPD技术介绍 IPD技术,根据制程技术可分为厚膜制程和薄膜制程,其中厚膜制程技术中有使用陶瓷为基板的低温共烧陶瓷LTCC(Low Temperature Co-firedCeramics)技术和基于HDI高密度互连的PCB印制威廉希尔官方网站 板埋入式无源元件(Embedded Passives)技术;而薄膜IPD技术,采用常用的半导体技术制作线路及电容、电阻和电感。 LTCC技术利用陶瓷材料作为基板,将电容、电阻等被动元件埋入陶瓷基板中,通过烧结形成集成的陶瓷元件,可大幅度缩小元件的空间,但随着层数的增加,制作难度及成本越高,因此LTCC元件大多是为了某一特定功能的威廉希尔官方网站 ;HDI埋入式元器件的PCB技术通常用于数字系统,在这种系统里只适用于分布装焊的电容与中低等精度的电阻,随着元件体积的缩小,SMT设备不易处理过小元件。虽然埋入式印刷威廉希尔官方网站 板技术最为成熟,但产品特性较差,公差无法准确把握,因为元件是被埋藏在多层板之内,出现问题后难以进行替换或修补调整。相比LTCC技术和PCB埋置元器件技术,集成威廉希尔官方网站 的薄膜IPD技术,具有高精度、高重复性、尺寸小、高可靠度及低成本等优点,未来势必成为IPD主流,本文将主要就薄膜IPD技术进行介绍。 |
3、薄膜集成无源元件技术的发展现况
薄膜IPD技术采用曝光、显影、镀膜、扩散、刻蚀等薄膜制程,一个有代表性的薄膜集成无源工艺的剖面示意图如图1所示,这个工艺能制作各种电阻、电容和电感元件,以及低电感接地板和连接无源元件的传输线走线。薄膜结构在合适的载体衬底材料上制造,工艺既要能满足所要求的元件性能和精度指标,还不能复杂,需要掩模数较少(一般为6~10张)。每个无源元件通常占据不到1 mm2的面积,以便能在面积和成本方面与表面贴装技术的分立元件竞争。 根据现有的IPD结构,以发展厂商分别介绍如下: (1)Telephus Telephus发展的IPD采用厚铜制程,该制程可以为只具有无源元件线路提高性能。降低成本以及减小尺寸,如滤波器和分工器,厚铜金属层(10 mm)和硅绝缘表面使无线通信系统和集成RF模组具有高性能表现,而低介电常数材料适用于减少金属层间的寄生电容,其IPD结构如图2所示。 |
4691个成员聚集在这个小组
6977 浏览 1 评论
3752 浏览 2 评论
10424 浏览 1 评论
3923 浏览 4 评论
3631 浏览 0 评论
864浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 11:11 , Processed in 1.430691 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
