嗨,
我需要在我的设计中使用两个BRAM来实现两个FIFO。 我知道在spartan6上最大BRAM内存可以是9或18 K,所以我使用64x32bit和512x8bit BRAM,它们一起小于9k。 但是以下警告出现: 警告:PhysDesignRules:2410 - 此设计使用一个或多个9K Block RAM(RAMB8BWER)。 用户定义和默认的9K Block RAM初始化数据可能不正确,不应使用。 有关更多信息,请参阅Xilinx答复记录39999。 我能做什么? |
9个回答
Hi@mario.cofano,
请去throgh综合报告。 附上快照。 谢谢,Arpan -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 在原帖中查看解决方案 |
@ mario.cofano这是预料之中的。
您可以放心地忽略此警告,请参阅AR#3999以获取更多详细信息 http://www.xilinx.com/support/answers/39999.html -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
Hi@mario.cofano,
您使用的是哪个版本的Xilinx ISE? 如果利用率报告显示预期没有,你能否请进行验证。 资源。 谢谢,Arpan 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
@ mario.cofano我的意思是不要担心警告。
关注AR -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
Hi@mario.cofano,
我的意思是请检查利用率报告以验证BRAM的资源使用情况。 是否忽略警告消息取决于您正在使用的Xilinx ISE版本以及它在设计中的用法: 如果您担心BRAM的初始化: 检查利用率报告中是否有可用于18k BRAM的资源。 最好实例化RAMB16BWER,而不是RAMB8BWER 请浏览@ pratham分享的链接了解更多详情。 谢谢,Arpan 谢谢,Arpan 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
Hi@mario.cofano,
请去throgh综合报告。 附上快照。 谢谢,Arpan -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
2448 浏览 7 评论
2846 浏览 4 评论
2310 浏览 9 评论
3391 浏览 0 评论
2486 浏览 15 评论
1773浏览 1评论
623浏览 1评论
485浏览 1评论
2036浏览 0评论
762浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 07:17 , Processed in 1.546369 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
