你好,所以我在VB 2010中制作了一个二维码生成器。然而,如果我能用安捷伦制作它,它会让事情变得容易多了。
有人有什么想法吗? 我将发布我对此的任何进展。 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, So i have made a QR code generator in VB 2010. However it would make things a lot easier if i could have this made in agilent. Anybody has any ideas? I will post any progress I have on this. Thank you. |
10个回答
DocImage条形码genarating附加控件提供成熟的[url = http://www.rasteredge.com/how-to/csharp-imaging/barcode-generating-qrcode/] .net qr代码生成[/ url]和[url =
http://www.rasteredge.com/how-to/csharp-imaging/read-barcode-csharp/]reading sdk [/ url],一年前我买了它,它满足了我对图像开发的所有需求,只是有了 一试。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 DocImage barcode genarating add-on control provides mature .net qr code generating and reading sdk, I bought it one year ago, it fulfills all my needs on image developing, just have a try. |
sagsdc 发表于 2019-8-7 16:37 感谢分享,我认为一些turioals和文章可能会有所帮助。 你可以谷歌二维码,一些文章可用。 如果你需要,我可以给你一些。 这是生成QR码[/ url]的[url = http://www.rasteredge.com/how-to/vb-net-imaging/barcode-generating-qrcode/] turoial,你可以把它作为参考 并且该工具如果免费使用30天。这是vb [/ url]和其他中的[url = http://www.rasteredge.com/how-to/vb-net-imaging/barcode-generating/]条形码生成器 格式,我认为它也可能有帮助。 祝你好运。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 thanks for sharing, i think some turioals and articles might be helpful. you can google QR code, and some articles can be available. i can give you some if you need . this is the turoial of generating QR code , you can ,make it as reference and the tool if free for 30 days.this is the barcode generator in vb and other formats, i think it might also be helpful. good luck. |
sagsdc 发表于 2019-8-7 16:37 > {quote:title = Butlerimage写道:} {quote}> DocImage条形码genarating附加控件提供成熟[url = http://www.barcodelib.com/net_barcode/barcode_symbologies/qrcode.html] .net qr代码生成[ / url]和[url = http://www.barcodelib.com/net_barcode_reader/main.html]阅读sdk [/ url],一年前我买了它,它满足了我对图像开发的所有需求,只是试试看 。 我在我的应用程序中遇到条形码问题。 并且想尝试一下你的建议。 这是一个问题,看起来就像条形码sdk无法独立使用,对吧? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > {quote:title=Butlerimage wrote:}{quote} > DocImage barcode genarating add-on control provides mature .net qr code generating and reading sdk, I bought it one year ago, it fulfills all my needs on image developing, just have a try. I'm struggling with barcoding issue in my app. And would like to have a try with your suggestion. Here's a question, it lookis like the barcode sdk cannot be used independently, right? |
你好,很高兴让你感到高兴。
使用条形码生成器控制,您可以在ASP.NET网站中生成QR Code条形码 http://www.keepautomation.com/vbnet_barcode/qrcode.html [/ url]图像。 QR代码条形码生成可以通过将控件拖放到Visual Studio中的Toolbox,编译VB条形码示例代码或通过IIS来实现。 有关详细操作,您可以参考本指南,了解如何使用ASP.NET中的VB类生成条形码。 希望我的回复对您有所帮助,最好的问候! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hello, glad to relpy you. With Barcode Generator Control, you can generate QR Code barcode [url]http://www.keepautomation.com/vbnet_barcode/qrcode.html image in ASP.NET websites. QR Code barcode generation can be realized by dragging and dropping the control to Toolbox in your Visual Studio, compiling VB barcoding sample code, or through your IIS. For detailed operations, you may refer to this guide for barcode generation using VB class in ASP.NET. hope my reply is helpful for you, best regards! |
嘿,我没有在vb.net中使用[url = http://www.keepautomation.com/products/net_barcode/barcodes/qrcode.html] qr code [/ url]而不是[url = http:/
/www.keepautomation.com/products/net_barcode_aspnet/barcodes/qrcode.html]asp.net关于qr代码[/ url],也许你可以把它作为例子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hey, i've not used qr code in vb.net instead of that in asp.net about qr code,maybe you can take it for example. |
60user76 发表于 2019-8-7 17:49 您好cindy313,如果您还没有在.net应用程序中测试任何条形码创建者,您可以查看此在线指南,了解如何[url = http://www.businessrefinery.com/barcode-generate/csharp_barcode_generator.html]创建条形码 c#[/ url]编程语言。 条形码生成应用程序易于使用。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi cindy313, if you haven't tested any barcode creator within .net application, you can check this online guides on how to create barcode with c# programming language. The barcode generating application is easy to use. |
我找到了解决方案。
您可以使用[VB.NET条形码生成器| http://www.keepdy 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I gooled the solutions. You can use [VB.NET Barcode Generator|http://www.keepdy |
这两个可以帮助你:Qr代码生成器和.net条形码生成器。
两者都可以在vb 2010中生成qr代码。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This two can help you: Qr code generator and .net barcode generator . Both can generate qr code in vb 2010. |
> {quote:title = cinpell写道:} {quote}>这两个可以帮助你:> Qr代码生成器和.net条形码生成器。
>两者都可以在vb 2010中生成qr代码。谢谢,我尝试了这两个条形码库,它们都完美无缺! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > {quote:title=cinpell wrote:}{quote} > This two can help you: > Qr code generator and .net barcode generator . > Both can generate qr code in vb 2010. Thanks,i tried these two barcode libraries,them both work perfectly! |
1333 浏览 0 评论
2397 浏览 1 评论
2216 浏览 1 评论
2086 浏览 5 评论
2974 浏览 3 评论
1232浏览 1评论
782浏览 0评论
1030浏览 0评论
1333浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 08:04 , Processed in 1.502807 second(s), Total 97, Slave 80 queries .
