电磁兼容(EMC)设计与整改
登录
梁云
7年用户
207经验值
私信
关注
如何设计WLAN双频印刷偶极子天线?
开启该帖子的消息推送
WLAN
天线
无线局域网是利用无线技术实现接入以太网的技术,是计算机网络与无线
通信
技术相结合的产物。与有线网络相比,无线局域网的主要优势是可移动,无需线缆即可接入网络。无线局域网也存在信号干扰等缺点。
李秀容
2019-8-13 14:40:32
目前的无线局域网标准主要有:IEEE 802.11a(5.15~5.35/5.47~5.725/5.725~5.875 GHz),IEEE 802.1lb和802.1lg(2.4—2.5 GHz)。
WLAN天线是无线局域网通信系统中的一个关键部件,其性能的好坏直接影响到无线通信的质量。国内外对于WLAN天线已经进行了广泛的研究,提出了很多工作在双频段的天线形式,例如偶极天线(Dipole Anten-na), PIFA天线(Planar Inverted-F Antenna),平面单极子天线(Planarl Monopole Antenna),准八木天线(Quari-Yagi antenna)等。这些天线结构简单、制作成本低,因而非常适合WLAN装置使用。
本文设计了一种适用于WLAN系统的印刷偶极子天线。它通过印制在FR4介质板上而成,尺寸为90 mm×80 mm。
天线结构
设计的双频天线结构,如图1所示。
天线水平放置在x-z平面,图1(a)中灰色部分为天线辐射部分,白色部分为介质。图1(b)中灰色部分为巴伦馈线,白色部分为介质。天线由偶极子阵列组成,振子通过印制在相对介电常数为4.4、厚度0.8 mm的介质板上实现。偶极子的长度和谐振频率有关,长振子对应低端频段,短振子对应高端频段,因此该天线可以工作在2.4/5.8 GHz的双频段。一般常用的设计使用半波长或1/4波长作为天线的长度。
通过在Ansoft HFSS中建模、仿真优化之后,得出天线的结构尺寸(单位:mm)为:W1=4,W2=1,W3=7.4,W4=7,Ll=49,L2=9,L3=18.5,La=15.5,Lb=5。
天线结构
设计的双频天线结构,如图1所示。
h1654155275.5889
2019-8-13 14:40:34
2
仿真结果
天线驻波的仿真结果,如图2所示。天线谐振于2.4 GHz和5.8 GHz,实现双频工作。低端频段(驻波<2)为2.35~2.47 GHz,带宽约有120 MHz,覆盖了IEEE802.1lb/g的工作频段;高端频段为5.56~6.07 GHz,带宽约为510 MHz,覆盖了IEEE802.11 a的工作频段。
该天线的方向图,如图3所示。
由方向图可以看出该天线在y~z平面内的波束具有双指向性,主极化好,交叉极化小。
相比文献中的准八木天线,方向图具有双指向性,可以满足一些对波束指向有要求的应用。
3
结束语
本文设计了一种WLAN双频偶极子印刷天线,通过对双频印刷天线的仿真、优化,实现了WLAN标准的工作频段,方向图有一定的指向性,适用于对波束指向有一定要求的应用。该天线尺寸小,便于集成;性能好,满足无线局域网通信应用的要求。
作者:普良 张小苗 西安电子科技大学
2
仿真结果
该天线的方向图,如图3所示。
3
结束语
作者:普良 张小苗 西安电子科技大学
rotate(-90deg);
回复
相关问答
WLAN
天线
求一种WIAN
双频
偶极子
印刷
天线
的设计方案
2021-06-01
1117
印刷
威廉希尔官方网站 板
偶极子天线
设计方案
2019-06-11
1874
对数周期
偶极子天线
2022-05-20
34963
求助:矩量法计算
偶极子天线
输入阻抗不正确
2021-01-14
9671
双频
缝隙耦合RFID标签
天线
设计
2019-07-16
2339
偶极子天线
和光学
天线
2019-06-12
2606
怎么设计不平衡变压器以馈送
印刷
偶极子天线
2018-09-18
1457
天线
的微分作用
2016-04-18
4510
半波
偶极子天线
xy面增益方向图产生误差原因
2016-12-29
9618
一种
双频
单极子
天线
介绍
2019-06-11
3475
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
