第四代(4G)移动通信系统与技术是目前移动通信领域的研究热点。第三代(3G)移动通信系统从2001年起先后在日本和韩国投入商用,但目前大多数国家运营的仍然是2G或2.5G的移动通信系统。我国运营的移动通信系统主要是2G的GSM和CDMA。目前用户对移动通信系统的速率要求越来越高,而3G系统实际所能提供的最高速率也只有384kbps(虽然标称最高速率为2Mbps),不能满足用户的实际需求,因此在3G系统还没有大规模投入商用的情况下,国内外移动通信领域的专家已经在进行4G系统的研究和开发工作。
3个回答
90年代早期欧洲就开始4G移动通信系统的研究,其目标速率是100Mbps, 预期在2010左右投入商用。日本在2000年成立了一个特别委员会,领导日本的有关***部门、大学研究机构和工业部门,从事4G系统的研究工作和制定4G 的有关标准。日本NTT的DoCoMo公司已经于2002年成功研制出一个包含移动终端和基站的4G空中接口实验系统,并在该系统上成功地进行了有关的传输和实验。
目前全球范围内有多个组织正在进行4G 系统的研究和标准化工作,如IPv6 william hill官网 、SDR william hill官网 、3GPP、无线世界研究william hill官网 (the Wireless World Research Forum)、IETF(The Internet Engineering Task Force)和MWIF(the Mobile Wireless Internet Forum )等。一些全球著名的移动通信设备厂商也在进行4G的研究和开发工作。AT&&T已经开发了名为4G接入的实验网络。NORTEL正进行软件无线电功率放大器技术的研究,而HP实验室正在进行4G 网络上传输多媒体内容的相关研究。Ericsson在加州大学投入了1000万美元从事下一代CDMA和4G移动通信技术的研究。 按照目前的研究成果和专家的预测,4G 系统将会在2010年以后投入商业运营,最高下行速率将达到100Mbps。ITU-R 的WP8F工作组也估计下一代移动通信系统将在2010年左右投入商业运营。 2 4G系统的技术目标和特点 4G系统总的技术目标和特点可以概括为:同3G等已有的数字移动通信系统相比,4G系统应具有更高的数据率、更好的业务质量(QoS)、更高的频谱利用率、更高的安全性、更高的智能性、更高的传输质量、更高的灵活性;4G系统应能支持非对称性业务,并能支持多种业务;4G系统应体现移动与无线接入网和IP网络不断融合的发展趋势,因此4G系统应当是一个全IP的网络。下面是一些具体的技术目标和特点。 2.1 4G系统的容量 4G系统的容量至少为3G系统的10 倍。4G系统下行信道的最高速率将达100Mbps, 因此移动终端下载文件的速度将比3G系统快得多。4G系统也可把高清晰度的视频图像实时地传送给移动终端用户,从而使用户产生身临其境的感觉。 为了适应数据和多媒体业务不断增长的需求,4G系统自然应具有更高的容量,但所能分给4G系统的频谱仍然是有限的,因此4G系统的频谱效率应当为3G系统的5到10倍。 4G系统目标速率为:对于大范围高速移动用户(250km/h),数据速率为2Mbps; 对于中速移动用户(60km/h),数据速率为20Mbps; 对于低速移动用户(室内或步行者),数据速率为100Mbps。 2.2 4G系统是一个无缝网 4G系统应能实现全球范围内多个移动网络和无线网络间的无缝漫游。无线通信领域的一个发展趋势是移动网络和无线接入网络的融合。4G系统应当是一个移动网络和无线接入网的融合体,它应能实现与无线LAN 的无缝连接。 4G的无缝特性,包含系统、业务和覆盖等多方面的无缝性。系统的无缝性指的是用户既能在WLAN中使用,也能在蜂窝系统中使用;业务的无缝性指的是对话音、数据和图像的无缝性;而覆盖的无缝性则指4G系统应该能向全球提供业务。因此4G系统应当是一个综合系统,蜂窝部分提供广域移动性,而WLAN提供热点地区的高速业务,同时也应当包含家庭和办公室的个人LAN。 2.3 4G系统应具有良好的覆盖性能 4G系统应具有良好的覆盖性,并能提供高速可变速率传输。对于室内环境,由于要提供高速传输,因此小区的半径更小。 2.4 4G系统应当是一个基于IP的网络 4G应当是一个基于IP的移动网络,所以有些文献把4G系统称为“基于IP的第四代无线网络”(the Fourth Generation IP-based wireless network)。全IP 的4G网络同已有的移动网络相比具有根本性的优点。IP与实际所采用的各种无线接入方式是兼容的,并且与具体采用的无线接入方式是独立的,采用IP后,所采用的无线接入方式和协议与核心网络(CN)协议、链路层是分离独立的。IP与多种无线接入协议相兼容,因此在设计核心网络时就具有很大的灵活性,而不需要去考虑无线接入究竟采用何种方式和协议。一个采用IP的核心网络可以采用多种无线接入方式,比如IEEE 802.11、WCDMA、Bluetooth、HyperLAN等。全IP的核心网可以与无线接入方式独立地发展。4G系统将会采用Ipv6。Ipv6将能在IP网络上实现话音和多媒体业务。 2.5 4G系统将能实现不同QoS的业务 4G系统通过动态带宽分配和调节发射功率来提供不同质量的业务。 |
3 4G与3G的主要技术参数比较
4 4G系统的关键技术 4G 系统的有关关键技术为:宽带接受机、智能天线、空时编码、高性能的功率放大器、先进的调制解调技术、高性能的RF收发信机和多用户检测等。 4.1 无线接入方式与多址方案 在FDMA、TDMA、CDMA和OFDM等多址方式中,OFDM是4G系统最为合适的多址方案,从目前的研究进展来看,OFDM也是将来4G系统最有可能采用的多址方式。OFDM的主要优点有:各个信号间不会相互干扰;对多径衰落和多普勒频移不敏感;用户间和相邻小区间无干扰;可实现低成本的单波段接收机等。OFDM的主要缺点是功率效率不高。 日本NTT DoCoMo提出的4G移动系统方案的无线接入方式为:VSF-OFCDM。VSF 表示可变扩频因子(variable spreading factor),而OFCDM则表示正交频分与码分复用(orthogonal frequency and code division multiplexing)。VSF-OFCDM 属于多载波CDMA(MC-CDMA),这种无线接入方式可以提高频谱利用率,并且不受多径干扰的影响。 VSF-OFCDM实际上也是CDMA, 因此同一般的CDMA移动通信系统一样,频率可以在所有的小区中重复使用。由于VSF-OFCDM采用了可变扩频因子,因此通过改变扩频因子,可应用于高密度业务区和一般业务区。 NTT DoCoMo 已经于2002年10月成功进行了4G系统的有关试验。采用他们研制的4G移动通信试验系统,在室内环境成功进行了上行20Mbps,下行100Mbps的传输试验。 4.2 调制与编码 4G系统将会采用多载波调制(MCM)技术。4G系统可能会采用两种形式的MCM:多载波码分多址(MC-CDMA)和正交频分复用时分多址(OFDM-TDMA) 一般MC-CDMA采用QPSK调制,而OFDM-TDMA采用高电平调制,如M-QAM(M从4 到256)。对于M-QAM,为了提高系统的性能,一般认为需要采用自适应调制,按照实际测量的参数来确定QAM 的电平数和符号速率。 NTT DoCoMo的4G移动通信系统的基本调制方案为QPSK,相应的数据传输速率为103.68Mbps。当采用64-QAM调制时,数据速率高达331.776Mbps(相应的扩频因子为1)。 4G移动通信系统将采用更高级的信道编码方案,如Turbo码、级连码和LDPC等,从而在极低的Eb/N0下保证足够的性能。NTT DoCoMo的4G实验系统信道编码采用TURBO码。 4.3 无线链路增强技术 可以提高容量和覆盖的无线链路增强技术有:分集技术,如通过空间分集、时间分集(信道编码)、频率分集和极化分集等方法来获得最好的分集性能;多天线技术,如采用2或4 天线来实现发射分集,或者采用多输入多输出(MIMO)技术来实现发射和接受分集。 4.4 高效的频谱使用方案 提高频谱效率的方法有:使用3GHz以上的频段,由于可以使用的带宽更宽,因此将具有更高的传输容量。3G系统的频谱效率只有2 bps/Hz,而4G系统的频谱效率应达到5 bps/Hz。 4.5 基于IP的核心网 3G系统不是基于IP的,如CDMA2000基于ANSI-41,而WCDMA基于GSM-MAP。4G系统应当是一个全IP的网络。采用全IP 的优点有:可以实现不同网络间的无缝互连;全IP也是一种低成本的集成目前网络的方法。4G系统的核心网是一个基于全IP的网络,因此核心网独立于各种具体的无线接入方案,能提供端到端的IP业务,能同已有的核心网和PSTN共存。要实现全IP的核心网有许多问题需要解决,如鉴权、计费等;核心网应具有开放的结构,从而能允许各种空中接口接入核心网;同时核心网应把业务、控制和传输等分开。 4.6 软件无线电(SDR)技术 软件无线电技术将会在4G系统得到应用。软件无线电使得系统具有灵活性和适应性,能够适应不同的网络和空中接口。软件无线电技术能支持采用不同空中接口的多模式手机和基站,能实现各种应用的可变QoS。软件无线电技术有助于不同标准和系统的融合。软件无线电在4G中的可能应用为:采用软件无线电实现的基站可同时为多个网络服务;当终端移动时,可重新配置,如当移动终端移动到一个采用不同标准的移动系统中时,终端可按照该系统的标准重新自动配置该终端,从而该终端可获得服务。 采用软件无线电技术实现的移动终端或BS将采用模块化的结构,主要由天线模块、LNA模块、功率放大器模块、ADCDAC模块、DSP模块和多媒体模块等组成。软件无线电中RF和基带器件都应当是可编程的。 4.7 高性能的接收机 4G系统对接收机提出了特别高的要求。我们知道Shannon定理指出了在带宽为BW的信道中实现容量为C的可靠传输所需要的最小SNR。按照Shannon定理,我们可以计算出,对于3G系统如果信道带宽为5MHz,而数据速率为2Mbps,则所需的SNR 为1.2 dB;而对于4G系统,要在5MHz的带宽上传输20Mbps的数据,则所需要的SNR为12dB。可见对于4G系统,由于速率很高,因此对接收机的性能要求也要高得多。 4.8 智能天线与MIMO技术 智能天线和MIMO技术可以降低多址干扰,实现空间分集,因此将会在4G系统中得到应用。图一左端为一个智能天线示意图,基站对各个用户可形成一个定向波束,因此既可降低来自小区内其它用户的多址干扰,也可降低对基站发射功率的要求。 4.9 多用户检测技术 随着多用户检测技术的不断发展,多用户检测器将会在4G系统的基站和终端中得到应用。多用户检测器可以提高系统的容量,因此将是4G系统必然采用的技术。随着多用户检测器研究的不断深入,各种高性能但算法不是特别复杂的多用户检测器算法不断提出来,因此在实际系统中采用多用户检测技术将是切实可行的。 |
参 考 文 献
[1] Young Kyun Kim.“new technological and standards toward beyond 3G”. cic 2002 . seoul,korea. [2] Christian prehofer.“technologies for future mobile networks”, cic 2002, seoul, korea [3] tatsuro masamura.“towards 4th generation mobile communications”. cic2002,seoul,korea. [4] Rahim Tafazolli.“why we need 4G!”. 2001 Workshop on multiradio multimedia communications. [5] v. kumar.“wireless communications beyond 3G”. Alcatel Telecommunications Review, 2002 [6] http://www.motorola.com. “beyond 3G”. [7] http://dis.cnu.ac.kr/download/John-Beyond_3G.pdf [8] http://www.fraunhofer.de/english/publications/df/df2002/magazine2-2002-26.pdf . “c114”2004年2月 |
4691个成员聚集在这个小组
6977 浏览 1 评论
3752 浏览 2 评论
10424 浏览 1 评论
3923 浏览 4 评论
3631 浏览 0 评论
864浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 06:51 , Processed in 1.248918 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
