电子发烧友william hill官网
一个方面,远程电调天线的接口标准介绍。第二个天线接口IOT的测试数据介绍。第三个方面是远程电调天线接口的创新实践。
AISG协议的发展逐渐在向天线和网络智能化方向推进。目前成熟的AISG是基于2.0版本,包括基础协议和拓展协议。是天线实现远程电调的基础。AISG的扩展协议,包括ASD,为接口创新奠定了基础。AISG协议发展路线如图1. 图1 远程电调天线实现了天线的远程倾角调节,降低了运营维护成本,产生了广泛的需求,但是,远程电调AISG协议不严谨,产研用各方理解不一致,限制了远程电调天线的广泛应用,为此,中国电信做一些远程电调的接口测试。 测试对象:组织中国电信现网一期集采的基站主设备和天线从设备进行互通测试; 测试场景:针对远程电调RS485方式和调制解调方式,常规和级联两种组网场景,进行远程电调天线接口测试; 测试内容:基于AISG协议,制定远程电调天线接口测试规范,包括层1、层2、层7三部分内容,共36个测试例; 本项目,完成了中国电信一期集采的所有FDD基站主设备和天线从设备之间的互通测试,解决规模应用存在的互通问题,保证现网应用时,厂家之间版本统一 ,完善AISG协议不严谨的细节部分,发布中国电信远程电调天线接口企标,向CCSA推荐了行标制定讨论稿,并完成了测试规范立项,如图2 。 图2 LTE网络迈入电调天线的广泛需求时代,但是传统电调天线还存在工程参数信息远程无法获取 和不支持水平方位角远程调整的需要改进之处,为此,中国电信提出了以下改进,首先是对于现网天线,在天线顶端增加独立的AISU模块,本改进具有以下优点。 |
· 无需更换天线,无缝匹配现网
· 基于AISG扩展协议,可适配不同厂家的设备 · 可靠性高,满足IP65另一个改进是通过网管功能增强,增加AISG接口,实现天线的远程水平方向角可调(RAS),双频天线场景下,高低频辐射单元不同轴,设置于不同的反射板上,实现水平方位角独立调整如图3. 图3 通过工参统一管理 、工参异常告警、工参远程修复 等功能的增加构成LTE无线网络远程优化系统。可以应用在物业难协调站点、 灾害频发区域、郊区农村、VIP/重点保障区域 区域和频繁优化区域等 场景,为无线网络的优化提供一种解决方案。 图4 |
4655个成员聚集在这个小组
6937 浏览 1 评论
3733 浏览 2 评论
10387 浏览 1 评论
3900 浏览 4 评论
3603 浏览 0 评论
827浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 01:41 , Processed in 1.449987 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
