问题1:什么是零件封装,它和零件有什么区别? 答:(1)零件封装是指实际零件焊接到威廉希尔官方网站
板时所指示的外观和焊点位置。 问题2:导线、飞线和网络有什么区别? 答:导线也称铜膜走线,简称导线,用于连接各个焊点,是印刷威廉希尔官方网站
板最重要的部分,印刷威廉希尔官方网站
板设计都是围绕如何布置导线来进行的。 问题3:内层和中间层有什么区别? 答:中间层和内层是两个容易混淆的概念。中间层是指用于布线的中间板层,该层中布的是导线;内层是指电源层或地线层,该层一般情况下不布线,它是由整片铜膜构成。 问题4:什么是内部网络表和外部网络表,两者有什么区别? 答:网络表有外部网络表和内部网络表之分。外部网络表指引入的网络表,即Sch或者其他原理图设计软件生成的原理图网络表;内部网络表是根据引入的外部网络表,经过修改后,被PCB系统内部用于布线的网络表。严格的来说,这两种网络表是完全不同的概念,但读者可以不必严格区分。 问题5:网络表管理器有什么作用? 答:第一,引入网络表,这种网络表的引入过程实际上是将原理图设计的数据加载到印刷威廉希尔官方网站
板设计系统PCB的过程。PCB设计系统中数据的所有变化,都可以通过网络宏(Netlist Macro)来完成,系统通过比较、分析网络表文件和PCB系统的内部数据,自动产生网络宏。 问题6:什么是类,引入类的概念有什么好处? 答:所谓类就是指具有相同意义的单元组成的集合。PCB中类定义是对用户开放的,用户可以自己定义类的意义及类的组成。 PCB中引入类主要有两个作用: 问题7:如何将外加焊点加入到网络中? 答:可先将焊点加入到威廉希尔官方网站 板中,然后双击焊点,打开焊点属性设置对话框,在Advaced中的Net项中选择合适的网络,即可完成焊点的放置。 问题8:内层分割有什么用处? 答:分割出来的内层可以用来连接一些重要的线路,即可以提高抗干扰能力也可以对重要的威廉希尔官方网站 起保护作用。 问题9:敷铜有什么作用,应该注意些什么? 答:敷铜的主要作用是提高威廉希尔官方网站 板的抗干扰能力,如果要对线路进行包导线或补泪滴,那么敷铜应该放在最后进行。 |
2 个讨论
4685个成员聚集在这个小组
6968 浏览 1 评论
3747 浏览 2 评论
10420 浏览 1 评论
3918 浏览 4 评论
3627 浏览 0 评论
859浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-9 22:59 , Processed in 1.194678 second(s), Total 55, Slave 44 queries .
