用户在选用射频同轴连接器时,即要考虑性能要求又要考虑经济因素,性能必须满足系统电器设备的要求,经济上必须符合价值工程要求,那么我们在选着时需要考虑哪些因素呢?
连接器接口通常由它的应用所决定,但同时要求满足电器和机械性能要求。 BNC型连接器采用卡口式连接,多用于频率低于4GHz的射频信号连接,广泛用于网络系统、仪器仪表及电脑互连领域。 TNC除了螺纹连接外,其界面与BNC相仿,在11GHz仍能使用,在振动条件下性能优良。 SMA落为连接器广泛应用于航空、雷达、微波通讯、数字通信等军用民用领域,其阻抗为50Ω,配用软电缆频率低于12.4GHz,半刚性电缆最高达到26.5GHz。 SMB体积小于SMA,为插入式结构,便于快速连接,主要应用在数字通讯领域,是L9的换代产品,50Ω满足4GHz,75Ω用于2GHz。 SMC与SMB相仿,因有螺纹保证了更可靠的机械性能及更宽的频率范围,主要用于军事或高振动环境。 N型螺纹连接器用空气做绝缘材料,造价低,阻抗为50Ω几75Ω,频率可达11GHz,通常用于区域网络、媒体传播和测试仪器上。 精诚公司提供MCX系列连接器体积小,接触可靠,适用于设备内部狭小空间中的使用,在邮电通讯领域有广泛的应用前景。 2、电器性能、安装及电缆 (1)阻抗 连接器应与系统及电缆的阻抗匹配。应注意到不是所有连接器的接口都符合50Ω几75Ω的阻抗,阻抗不匹配会导致系统性能下降。 (2)电压 确保使用中不能超过连的最高耐压值。 (3)最高工作频率 没一种连接器接口都有个最高的频率限制,有些商业用75Ω的设计有最低频率限制,除电器性能外,每种接口形式都有其独特之处。如:BNC为卡口连接,使用方便且价格低廉,在低性能电连接中得到广泛使用;SMA、TNC系列为螺纹连接,满足高振动环境对连接器的要求,SMB具有快速连接断开功能,因而越来越受到用户青睐。 (4)传输电缆 电视电缆因其屏蔽作用小通常用于只考虑阻抗的系统。 电视软电缆为电视电缆的变形,它有相对较为连续的阻抗及交好的屏蔽效果,能弯曲,价格低,广泛应用于电脑业,但不能用于评比性能要求高的系统。 屏蔽软电缆消除了电感及电容,主要用在一起和建筑上。 软性同轴电缆由于其特殊的性能而成为最普通的密闭传输电缆。同轴意味着信号和接地导体在同一轴上,外导体由细蜜的编织线构成,所以又称编织同轴电缆。此电缆对中心导体有良好的屏蔽效果,其评比效果效率取决于编织线类型和编织层厚度。除有效弥补了编织电缆在高频时屏蔽效果不佳的缺点。频率很高时通常都使用半刚性电缆。 (5)安装 连接器安装方法主要有两种:A、焊接中心导体,旋接屏蔽层B、压接中心导体,压接屏蔽层。其他方法都由以上两种方法派生出来,如:焊接中心导体,压接屏蔽层。方法A用于没有特殊安装工具的场合;由于压接式安装方法工作效率高、端接性能可靠,且专用压接工具的设计确保生产出来的每一个电缆组件都是相同的,所以随着低造价安装工具的发展工具的发展,焊接中心导体,压接屏蔽层将日益受到欢迎。 |
3、端接形式
连接器可用于射频同轴电缆、印刷线路板及其他连接界面。实践证明一定形式的连接和一定型号的电缆相匹配。一般外径细小的电缆与SMA、SMB等小型同连接相连。 4、机械构造及镀覆层 连接器的结构将极大影响它的价格。每一种连接器的设计都包括军标和商业标准。军标MIL-C-39012制造,全铜零件、聚四氟乙烯绝缘、内外镀金,性能可靠。商业标准的设计使用廉价材料如黄铜铸体、聚丙烯绝缘,银镀覆等。 连接器材料有黄铜、铍青铜和不锈钢。中心导体一般用金镀覆,因其低电阻,耐腐蚀且有优良的密封性。军标要求在SMA、SMB上镀金,在N、TNC及BNC外导体上采用银镀覆,但因银易氧化,许多用户更喜欢镀镍。 常用的连接器绝缘材料有聚四氟乙烯、聚丙烯,其中聚四氟乙烯绝缘性能最好,但生产成本较高。 连接器的用材及结构影响着连接器的加工难度及加工效率,所以用户根据自己的应用环境,合理选择性能价格比好的连接器。 |
4655个成员聚集在这个小组
6937 浏览 1 评论
3733 浏览 2 评论
10387 浏览 1 评论
3900 浏览 4 评论
3603 浏览 0 评论
826浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 16:40 , Processed in 1.619704 second(s), Total 55, Slave 47 queries .
