下午好,
我使用相同的电源使用3个面包板安装了2个放大器,一个用于TDA7297功率放大器,它在指定威廉希尔官方网站 的某些变化下运行良好,如470nF输入电容而不是220nF,以及引脚3和地之间的100nF电容和引脚13和接地,100uF待机/静音电容,两个470uF轨道电容而不是一个,输入端有一个10kohm的电位计。 第二个面包板用于基于LMV8T的15V / 4A稳压器,电源接地引脚和信号接地引脚均连接到2 * 470uF电源滤波器,来自音频源的信号连接到与信号地相同的路径等电位计。 在第三个面包板中我有一个TDA2822M耳机放大器,当这个放大器单独使用TDA7297并且电位器处于切割位置时,声音非常好,但是如果我在TDA7297的电位器上调高音量来自耳机的声音两个放大器共用同一音频源,但信号接地参考仅连接到TDA7297,TDA2822M也有一个相同类型的电位器,但它连接到TDA2822M接地路径,因为TDA2822M使用的是L7806线性稳压器。电源本身不受管制,为45VA。 任何人都可以帮我解决这个问题吗? 非常感谢你的关注, 最好的祝福, 丹尼尔阿尔梅达 |
晚安斯特凡诺先生,
非常感谢您的回报。 附在此电子邮件中的是威廉希尔官方网站 图的草稿。 我很抱歉没有制作更好的图表,但我找不到与orcad或ltspice一起使用的库。 我改变了面包板的安装,现在噪音和干扰减少了,唯一的问题就是由于地平面上的信号注入造成的,但只有当其中一个电位器完全“关闭”时才会感觉到它。 ,另一个设置了非常高的音量,它听到设备上的声音与电位器''关闭''像耳语,我正在制作一个良好的PCB布局来解决这个问题。 我还有其他的问题要做,我已经使用了TDA7375V,但它有一些电流限制问题,设备当音量提升到最大值时它被驱动到剪切beggins打开和关闭发出奇怪的声音,我不知道IC是否有问题,或问题是地平面,因为我也在面包板上测试过。 我认为问题是由面包板导体材料的高阻抗和寄生电容引起的。 再次感谢您的关注, 最好的祝福 丹尼尔阿尔梅达 |
2747 浏览 1 评论
3244 浏览 1 评论
1813 浏览 1 评论
3655 浏览 6 评论
6045 浏览 21 评论
1342浏览 4评论
204浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
359浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
451浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
277浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-30 03:44 , Processed in 1.206012 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
