AP5103 是一款高效率,稳定可靠的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度
比较器,固定关断时间控制威廉希尔官方网站 ,恒流驱动威廉希尔官方网站 等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。 AP5103 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最.高可达1MHz,可使 外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM信号,可调节 LED 灯的亮度。 AP5103 通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,流过 LED 灯的电流可从几十毫安到 3.5 安培变化。 AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚。 特点 内置 60V 功率管 宽输入电压范围:5V~60V 高效率:可高达 92% 最.高工作频率:1MHz 峰值电流采样电压:250mV 亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光 关断时间可调 内置电流采样前沿消隐威廉希尔官方网站 应用领域 平板显示器 LED 背光灯 自行车灯 LED 射灯 强光手电筒 |
3058 浏览 0 评论
2093 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-29 21:26 , Processed in 0.505939 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
