QX9921/24是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制威廉希尔官方网站 ,恒流驱动威廉希尔官方网站 等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动。 QX9921/24采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB面积。关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN端加PWM信号,可调节LED灯的亮度。 QX9921/24通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED灯的电流,支持外加电压线性调光,流过LED灯的电流可从几十毫安到2.5安培变化。 QX9921/24采用ESOP8封装,散热片内置接SW脚。 ◆ 内置100V功率管◆ 宽输入电压范围:5V~100V ◆ 高效率:可高达92% ◆ 最大工作频率:1MHz ◆ 峰值电流采样电压:250mV ◆ 亮度可调:EN端的PWM调光和DIM端的线性调光 ◆ 关断时间可调 ◆ 内置电流采样前沿消隐威廉希尔官方网站
QX9921&QX9924_DS08CN.pdf
(935.19 KB, 下载次数: 10
1157 浏览 0 评论
1216 浏览 1 评论
1316 浏览 1 评论
1427 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
2026 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-29 20:34 , Processed in 0.594218 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
