疑问一:
OV7670是即插即用的吗? 我的那个模块是带fifo的 我用示波器看href端口是有波形的,跟数据手册一直 可是一直测不出帧同步端口的波形,大概算了一下60ms可是我那个示波器太古老了,可能测不出来。 可是我弄了个外部中断,但是也没受到任何中断的信号然后触发终端函数。 疑问二: sccb一直写不进去,但是写的时候前几十个寄存器能从don't care bit那里收到反馈,就是sio_d会把i/o口的高电平拉低 但是不知道为什么从某一个寄存器开始之后的就一个don't care bit都收不到,而且即使把前几十个之一与后面的某一个交换顺序,就直接从交换顺序那里开始收不到。 我是直接用5v的单片机,弱上拉的准双向模式io口来做sio_C 和SIO_D,然后摄像头模块是3.3V的 我也考虑过是电压的问题,我也按照STC15手册上的方法,弄了一个330的限流电阻,和一个10K的上拉电阻。然后 用开漏模式,但是结果还是一样。 疑问三: 即使我不做任何初始化,仅仅把xreset端口先给低电平一段时间,然后拉高,再去把帧同步端口接到INT0端口,还是无法触发任何一次中断。(这里我是直接用5V单片机,3.3V电源接OV7670,按照STC15的手册,应该是能3.3V是能被识别成高电平的,但是却没触发任何一次下降沿中断) 我是严格按照手册上的电平持续时间来编程的,所以现在完全不知道问题出在哪。很尴尬 |
3个回答
1,是即插即用,默认有输出信好的。 其他的检查代码移植吧
我今天拿更高级的示波器测了一下,复位端口低电平时发现帧同步输出的竟然是正弦波
拉高时测输出的信号乱七八糟什么都不是,但是href端口是正常的波形 那是不是可以断定这个模块可能被我弄坏了? 因为之前我试过OV7670接3.3v,但是sio_c,和sio_d是用5v的stc准双向io口去输入,可能就因为这样把它弄坏了。 |
如果怀疑坏了,可以发回来我们检查下
3322 浏览 9 评论
3000 浏览 16 评论
3497 浏览 1 评论
9070 浏览 16 评论
4090 浏览 18 评论
1191浏览 3评论
613浏览 2评论
603浏览 2评论
2341浏览 2评论
1899浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 16:36 , Processed in 1.495062 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
