OSCtxSw OSIntCtxSw汇编代码相同,怎么体现出区别的?
osctxsw()需要保存出口状态。 osintctxsw()不需要。 但是汇编代码都一样,为什么? OSCtxSw PUSH {R4, R5} LDR R4, =NVIC_INT_CTRL ;´¥·¢endSVÒì³£ (causes context switch) LDR R5, =NVIC_PENDSVSET STR R5, [R4] POP {R4, R5} BX LR OSIntCtxSw PUSH {R4, R5} LDR R4, =NVIC_INT_CTRL ;´¥·¢endSVÒì³£ (causes context switch) LDR R5, =NVIC_PENDSVSET STR R5, [R4] POP {R4, R5} BX LR NOP |
6个回答
你好,OSCtxSw OSIntCtxSw这两个函数都在临界区里,这两个函数需要触发pendsv中断处理函数。临界区不是不能产生中断了吗?
是又在什么地方打开中断啦吗?
就是说调度器函数 中的任务切换函数OS_TASK_SW(); 在临界区中,PendSV中断不响应,当退出临界区时Pendsv才进行任务切换工作,这样理解对吗?
void OS_Sched (void) { #if OS_CRITICAL_METHOD == 3u /* Allocate storage for CPU status register */ OS_CPU_SR cpu_sr = 0u; #endif OS_ENTER_CRITICAL(); if (OSIntNesting == 0u) { /* Schedule only if all ISRs done and ... */ if (OSLockNesting == 0u) { /* ... scheduler is not locked */ OS_SchedNew(); OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy]; if (OSPrioHighRdy != OSPrioCur) { /* No Ctx Sw if current task is highest rdy */ #if OS_TASK_PROFILE_EN > 0u OSTCBHighRdy->OSTCBCtxSwCtr++; /* Inc. # of context switches to this task */ #endif OSCtxSwCtr++; /* Increment context switch counter */ OS_TASK_SW(); /* Perform a context switch */ } } } OS_EXIT_CRITICAL(); } |
没看懂为什么这俩相同?
820 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2537 浏览 5 评论
2872 浏览 9 评论
2722 浏览 6 评论
1127浏览 3评论
199浏览 2评论
466浏览 2评论
382浏览 2评论
464浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-31 07:31 , Processed in 1.005226 second(s), Total 57, Slave 48 queries .
