嗨人。
任何人都可以推荐一个良好的插件模块,为Spartan3,3A或Spartan6提供良好的支持和可用性。 我们想要替换XC3S4000上目前过时的主板。 所以主要要求是: - 兼容Spartan(便于现有EDK,ISE,DSP项目的端口) - 不低于XC3S4000或类似产品 - 板尺寸 - 不超过70X70mm - 免费I / O计数~170个引脚 - SDRAM32 - 64 MB - NAND FLASH 64 - 128MB - USB,以太网MII,RTC - 欢迎使用 谢谢。 |
4个回答
我找这样的东西:
您可能正在努力寻找具有外部RAM *和许多免费I / O端口的Spartan部件。
Humandata制造各种插件板。 必须有一个接近你的需求。 不过,我认为他们中的任何一款都没有64MB +的NAND闪存。 http://www.hdl.co.jp/en/index.php/xilinx-series1.html |
我认为我们没有任何你想要的东西。
我们的Drigmorn4产品最接近XC6SLX150。 当我们有一些芯片时,XC6SLX45和XC6SLX75版本将可用。 如果是生产运行,我们提供标准产品的半定制版本。 约翰阿戴尔 Enterpoint Ltd .. |
2452 浏览 7 评论
2848 浏览 4 评论
2312 浏览 9 评论
3392 浏览 0 评论
2489 浏览 15 评论
1820浏览 1评论
624浏览 1评论
487浏览 1评论
2038浏览 0评论
766浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-15 09:33 , Processed in 1.590825 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
